定时器电路图
4小时顺序定时器在双定时器556的两个字时器之间使用N8281分配器网络,不用大体积低漏电电容器,可以得到相当长的时间延迟。第一个定时器构成振荡器,其输出加到N分频网络产生具有周期为N/f的输出,用于触发构成单稳的第二个定时器。延迟时间取决于分配器的延时输出时间。可以级联几个分配器使延迟时间达几天甚至几周。
如图所示电路采用556双时基集成电路(即一块集成电路中含有两个555芯片)组成一个4h定时器。
在556双时基集成电路的两部分之间,采用N8281分频网络,在不使用昂贵的大型低漏电电容器的情况下,可以获得非常长的延迟时间(定时时间)。
A1起着振荡器的作用,其振荡周期为1/f.振荡器的输出加到A2分频器网络上,输出周期为N/f的信号来触发定时器A3.将A2与A3连接之后,由定时开关SA确定A2的延迟时间(0.5~4h)。如果采用数个分频器(N8281)级联的方式,可把延迟时间延长到几天甚至几个星期。
(综合整理:mcu资讯、电子产品世界)
