1.概述
MM32W0x2xxB 蓝牙模块是上海灵动微电子股份有限公司专为智能无线数据传输而打造,遵循 BLEV4.2 蓝牙规范。支持蓝牙 SPP 协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持 BLE 的 IOS 设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持 AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。
MM32W0系列模块支持 UART 接口、I2C 接口和 USB 接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
2.特点
蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.2 BLE,比传统蓝牙有更远的通信距离
工作频率:2.4GHz ISM band
调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
灵敏度:≤-80dBm at 0.1% BER
传输速率:Asynchronous: 1Mbps Synchronous: 1Mbps
安全特性:Authentication and encryption ;支持 AES 加密,128/192/256 位
支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1
供电电源:+3.3VDC 50mA
能耗特性:支持 SLEEP、STOP 和 STANDBY 低功耗模式
外观尺寸:26mm x 13mm x 1mm
3.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以实现与手机间一对一互连,也可以和 PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
•蓝牙 GPS;
•蓝牙无线数据传输;
•工业遥控、遥测;
•POS 系统,扫描枪;
•交通、井下定位、报警;
•自动化数据采集系统;
•无线数据传输;银行系统;
•无线数据采集;楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
•智能家居、工业控制;
•汽车检测设备;
•电视台的互动节目表决设备;
•政府路灯节能设备;
•无线 LED 显示屏系统;
•蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
•蓝牙打印机;
•蓝牙遥控玩具;
•防丢器、LED 灯控;
4.物理特征
5.电气特征
| Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | USB 2.0FS | CAN 2.0B | 12b ADC | AES |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W051NTB | QFN32 | 32KB | 4KB | 48MHz | 22 | N | N | 7 | N |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W051PFB | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 28 | N | N | 10 | N |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W062NTB | QFN32 | 64KB | 8KB | 48MHz | 22 | Dev. | N | 7 | Y |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W062PFB | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 28 | Dev. | N | 10 | Y |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W073NTB | QFN32 | 128KB | 8KB | 48MHz | 22 | Dev. | Y | 7 | Y |
| MM32W | Cortex-M0 | MM32W073PFB | LQFP48 | 128KB | 8KB | 48MHz | 28 | Dev. | Y | 10 | Y |
