空调温度传感器坏了有什么现象_空调温度传感器坏了解决方法
传感器
277人已加入
  空调温度传感器坏了有什么现象
  1. 室内环温传感器阻值变大,引起空调启动频繁。
  2. 室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护。
  3. 室内环温、管温感温性能改变,引起空调工作失常。
  4. 室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应。
  空调温度传感器坏了解决方法
  温度器传感障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能, 空调控制 部分共设有三个温度传感器:
  1.室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
  2.室内管温传感器:主要检测室内 蒸发器 的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
  3.室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
  空调温度传感器损坏后阻值的判断方法
  由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度。这里有一些技巧,可帮大家解决这样的问题。
  一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。这些可以大概判断出传感器的好坏。不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值。还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值。
  许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低。CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0V之间,这也是传感器两头的电压。如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏。
  1、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢? 很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间。
  2、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是不一定的(约为2.17V)。
  3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。但有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25°C 时的阻值。
  4、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
  5、一般来说内机管温和室温阻值是一样的。
  (整合自:搜狐.IT百科)
