1. 实验任务
(1. 由4X4组成16个按钮矩阵,设计成16个音。
(2. 可随意弹奏想要表达的音乐。
2.电路原理图
图4.22.1
3.系统板硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2. 把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上;
4. 相关程序内容
(1. 4X4行列式键盘识别;
(2. 音乐产生的方法;
一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。现在以单片机12MHZ晶振为例,例出高中低音符与单片机计数T0相关的计数值如下表所示
音符频率(HZ)简谱码(T值)音符频率(HZ)简谱码(T值)
低1 DO26263628# 4 FA#74064860
#1 DO#27763731中 5 SO78464898
低2 RE29463835# 5 SO#83164934
#2 RE#31163928中 6 LA88064968
低 3 M33064021# 693264994
低 4 FA34964103中 7 SI98865030
# 4 FA#37064185高 1 DO104665058
低 5 SO39264260# 1 DO#110965085
# 5 SO#41564331高 2 RE117565110
低 6 LA44064400# 2 RE#124565134
# 646664463高 3 M131865157
低 7 SI49464524高 4 FA139765178
中 1 DO52364580# 4 FA#148065198
# 1 DO#55464633高 5 SO156865217
中 2 RE58764684# 5 SO#166165235
# 2 RE#62264732高 6 LA176065252
中 3 M65964777# 6186565268
中 4 FA69864820高 7 SI196765283
下面我们要为这个音符建立一个表格,有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据
低音0-19之间,中音在20-39之间,高音在40-59之间
TABLE: DW 0,63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,0,0
DW 0,63731,63928,0,64185,64331,64463,0,0,0
DW 0,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,0,0
DW 0,64633,64732,0,64860,64934,64994,0,0,0
DW 0,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283,0,0
DW 0,65085,65134,0,65198,65235,65268,0,0,0
DW 0
2、音乐的音拍,一个节拍为单位(C调)
曲调值DELAY曲调值DELAY
调4/4125ms调4/462ms
调3/4187ms调3/494ms
调2/4250ms调2/4125ms
对于不同的曲调我们也可以用单片机的另外一个定时/计数器来完成。
下面就用AT89S51单片机产生一首“生日快乐”歌曲来说明单片机如何产生的。
在这个程序中用到了两个定时/计数器来完成的。其中T0用来产生音符频率,T1用来产生音拍。
5.程序框图
