称重传感器的接线方法
1131人已加入
称重传感器是把质量信号转换为电信号的装置,是力敏传感器的一种,称重传感器的应用非常广泛,特别是在电子衡器上,是电子衡器的心脏部位。
目前,市场上的称重传感器的种类有很多,电阻应变式、光电式、液压式、电容式、电磁力式等等,每个类型都各有特点,使用起来也不尽相同。
称重传感器有四线制和六线制两种,市面上常见的为四线制。
四线制:
EXC+、EXC-:电源线,即供给传感器的直流电源。沧正称重传感器EXC+为红色,EXC-为黑色。
SIG+、SIG-:信号线,即传感器输出的信号线,一般输出mV信号,根据工作电压和传感器的灵敏度而定。沧正称重传感器SIG+为绿色,SIG-为白色。
六线制:
除上述四根线外,比四线制的多两根:
SEN+、SEN-:反馈线,即传感器将实际接受到的电压值再反馈给称重仪表。
另外,四线制的和六线制的传感器都有屏蔽线:SHIELD
二者的区别:
四线制称重传感器应用于称重传感器和称重仪表距离较近的场合,且要求线路电压损耗非常小;六线制应用在长距离测量的场合,其抗干扰能力强。
一般情况下,称重仪表对四线制和六线制的传感器是兼容的。不过在四线制传感器接线时,在称重仪表端应用导线把EXC+和SEN+短接,EXC-和SEN-短接。
称重传感器信号输出为毫伏信号,这个信号比较微弱,称重传感器的满量程输出=工作电压*灵敏度,一般需要配合变送器(放大器)或者显示仪表工作,变送器和仪表上会标识好传感器的接线方式。lw
