电脑花屏后开不了机怎么办_电脑花屏死机什么原因
电脑与显示器
19人已加入
  电脑花屏后开不了机怎么办
  按如下方案进行硬件故障排查:
  1、检查主机、显示器电源线正确安装并接触良好
  2、检查内存正确安装并接触良好
  3、检查CPU正确安装并接触良好
  4、检查独立显卡正确安装并接触良好
  5、检查主板上元件有无开裂鼓包现象
  6、检查CPU、电源风扇是否正常转动
  7、检查硬盘读盘声音是否正常(正常是滋滋响,不正常是咔哒咔哒响)
  不能自行解决的或技术欠佳情况下,送电脑城找专业人员维修。
  电脑花屏死机什么原因
  电脑花屏死机的原因主要有以下几种:
  1、内存的原因。为何内存会引起花屏呢?因为集成主板通常都是在芯片组的北桥芯片内部集成显示引擎,采用一部分物理内存来充当显存。而如果集成的显卡可以共享的显存太低的话,就会导致花屏死机。解决办法:扩大内存。如果仅仅是办公用电脑的话,一般2G的内存也够用了。如果是想玩大型网络游戏的话,起码要4G的内存,甚至8G。另外内存条接触不良也有可能导致花屏,可以把内存条拆下来用橡皮擦把金手指擦一下,把氧化层擦拭掉。
  2、温度的原因。集成主板的北桥温度太高也会导致花屏,因为显卡是集成在这个里面的,可以人为的加个风扇看下能不能缓解。
  3、驱动的原因。这也是引起花屏的重要原因,多出现于更换显卡驱动版本之后,也有可能是因为驱动文件损坏所导致。解决的办法很简单,重装显卡驱动,版本不必一味求新。花屏时首先要检查的就是显卡驱动,符合先软后硬的原则。
  4、显卡的原因。原因非常多。有可能是显卡的BIOS有缺陷,这个可以通过刷新VGABIOS解决;也有可能是显存损坏或老化,这是比较常见的情况,那就只能购买一个独立显卡来解决了。
  电脑花屏死机的故障现象
  电脑花屏死机的故障现象1:近来家里的电脑每次重新启动后就会出现花屏,电脑屏幕的刷新频率都不一样了呢。再一次重启电脑问题就好了呢,关机后再次启动问题又会重新出现,这是什么原因造成的呢?
  电脑花屏死机的解决方式:从上面的问题来看一般是显卡出现了问题。你需要把显卡拿下来,把插槽里边的尘灰清理一下,清理一下显卡风扇的尘灰呢。如果重新把显卡安装在插槽内,电脑启动后再重新安装一下显卡驱动应该就没问题了呢。
  电脑花屏死机的故障现象2:当一开机突然电脑就死机了一动不动,这是什么原因呢?
  电脑花屏死机的解决方式:造成这种状况的原因有很多。散热良就有可能造成这种情况,显示器、CPU在大量的工作中发热很强,显示器过热会导致电脑的色彩图像等失真,影响显示器的使用时间也有可能在中作中散热不好突然死机。所以一定要保护CPU能很好的散热,可以买个小风扇安装在电脑附近哦,以免这样的问题发生。
  电脑花屏死机的故障现象3:在使用电脑的过程中电脑显示器(屏幕)有时会闪烁,有时会出现不同的花色纹理,呈现出跳跃性,时好时坏的。
  电脑花屏死机的解决方式:这样的情况一般可能是电脑显示器与主机箱的连接线并没有完全连接好,如果是这样的话大家可以把这根连接线拔下来看一看是不是线有坏损或是重新更换一下自家电脑的显示器数据线重新安装插好。
  小编推荐阅读:
  电脑花屏是什么原因_电脑花屏怎么修复
  电脑花屏维修一般多少钱_电脑花屏后黑屏怎么回事
