快充充电器为什么可以快充
电池充电/放电
158人已加入
  首先我认为快充是可以给普通手机充电的;再次快充充电器是可以对手机达到快充目的的;最后使用快充会对手机不会产生影响。下面我就针对这以上三个问题来谈谈我的看法。
  快充充电器能给普通手机充电的原因:
  之所以快充充电器是可以给普通手机充电,是因为我们可以从普通充电器和快充充电器的工作原理可以看出它们是大同小异的。但是普通充电器由于受到输出电流的影响,它是无法增大充电电流了,普通充电器由于输出电流较小,而快充充电器由于功率大其输出的电流也大,能够满足对充电电流要求越来越高的手机电池。这一点我们从快充充电器的工作原理可以看出在电池电量一定的情况下,充电器的功率标志着充电速度的快慢,我们可以从物理公式P=UI中可以看出,当输出电流不变的时候,我们可以提高输出电压;或者当输出电压不变的时候,我们可以提高输出电流这两种方案。前者由于受到电池电压的限制,我们一般都是采用后者方案。那就是:输出电压不变,提高输出电流实现对手机的充电。
  快充充电器可以快充的原因:
  现在快速充电器里面都内置了一种芯片,这种芯片可以识别不同手机的充电架构,这样就可以为手机匹配相应的电流,所以充电效率比较高了。低电压高电流模式,在电压一定的情况下增加电流。比如国产手机OPPO就开发了一种VOOC闪充方案,他用的就是恒压加大电流的办法,可将电流提升到了4.5安培,这样就加快了对手机充电的速度。
  VOOC闪充技术也有专门的芯片,这种充电控制管理芯片替代了传统充电器中的充电控制电路。这种芯片可以自动识别当前充电设备是否支持VOOC闪充。它要配备专属的适配器、数据线、电路等所有这一切都满足时候,才能开启闪充,实现4.5A大电流输出输入。如果检测到不支持,它就会自动使用稳定充电电流实现慢速充电了。
