开关器件
门磁系统是一种安全报警系统,分门磁、窗磁(原理相同,形状相异)。门磁/窗磁如果不太留意是不太容易看到的。所谓的门磁/窗磁其实是门磁开关和窗磁开关的简称,由两部分组成:较小的部件为永磁体,内部有一块永久磁铁,用来产生恒定的磁场,较大的是门磁主体,它内部有一个常开型的干簧管,当永磁体和干簧管靠得很近时(小于5毫米),门磁传感器处于工作守候状态,当永磁体离开干簧管一定距离后,处于常开状态。
磁铁和干簧管分别安装在门框(窗框)和门扇(窗扇)里,基本上都是嵌入式安装(也有表面式安装的),所以不是行业人士一般不太能够注意到这些。大家可以把分户门和外窗打开,看一下分户门门框顶部和外窗的窗框,就可以看到圆形的、一般是白色的元器件,其实这就是所谓的门磁、窗磁。
门磁的作用是用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动。它由无线发射器和磁块两部分组成。窗磁主要由开关和磁铁两部分组成,开关部分由磁簧开关经引线连接。定型封装而成;磁铁部分由对应的磁场强度的磁铁封装于塑胶或合金壳体内。当两者分开或接近至一定距离后,引起开关的开断从而感应物体位置的变化。”
