AD7276/AD7277/AD7278分别是12-/10-/8位、高速、低功耗、逐次逼近模数转换器(ADC)。这些部件从一个2.35伏到3.6伏的电源运行,其特点是吞吐量高达3毫每秒。这些部件包含一个低噪声,宽频带跟踪和保持放大器,可以处理超过55mhz的输入频率。转换过程和数据采集由CS和串行时钟控制,允许设备与微处理器或DSP接口。输入信号在CS的下降沿上采样,并在此时开始转换。没有与部件关联的管道延迟。AD7276/AD7277/AD7278采用先进的设计技术,在高吞吐率下实现极低的功耗。零件的参考是从VDD内部获取的。这允许ADC的最大动态输入范围;因此,部件的模拟输入范围为0到VDD。转换率由SCLK决定。
全部2条评论
