可调频/调功率的无线射频发射器STX610A,具有低功耗,大功率,少外围和完美过FCC/CE认证的特性。支持OOK/ASK调制方式,工作在315/433Mhz频段。
STX610A发射电路内集成了PLL锁相环,功率放大器和三线界面SPI接口。其中PLL为发射器提供载波信号,其工作频点采用的环形振荡器提供的本震信号,环路中采用的固定分频电路;功率放大器将输入信号功率放大,采用漏极开路输出;SPI通过时钟,数据和使能三线接口进行设置不同的工作频率和发射功率。发射功率可达13dBm,采用SOP-8封装。
主要特征可以实现:
1, 工作电压:2.3V~ 3.6V
2, 工作电流: 12mA
3, 发射功率: 13dBm
4, 传输速率: <10 Kb/s
5, SPI 界面: 设置功率/频率
典型应用范围:
1, 智能家居,照明开关
2, 遥控风扇,安全报警
3, 无线数传,电机控制
封装外形:
脚位说明:
| 脚位 | 名称 | 说明 | |
| 1 | VSSA | I/O | 接地 |
| 2 | SEN | Input | SPI使能输入 |
| 3 | Sclk | Input | SPI时钟输入 |
| 4 | SDIN | Input | SPI数据输入 |
| 5 | POUT | Output | 发射输出 |
| 6 | VSSA | I/O | 接地 |
| 7 | VDDA | I/O | 电源 |
| 8 | XI | Input | 接入晶体 |
典型应用电路:
注意事项:
· 本器件为静电敏感器件,在运输和使用时需采取静电保护措施。
· 在回流焊接或是高温制造过程中,工厂环境气温小于30℃,且焊接温度不要超过350℃。
lw
