产品说明
集思宝UG905,全星座卫星系统定位芯片,更快的骁龙8核处理器,64GB大容量闪存,全网通网络,电磁屏幕。通过众多新科技的应用使UG905打破行业产品配置落后的印象,获得市场的一致好评。今天,我们与时俱进,更新系统配置,发布UG905高精度版,不仅好用,而且精度高的有点狠。
产品特点
更高精度,更快解算
UG905高精度版采用全新高精度定位模组,DGNSS定位精度小于0.5m,RTK精度5cm+1ppm。支持RTCM32,RTCM30等差分格式,相较于UG905所支持的RTD格式的差分,在初始化速度、解算卫星、解算精度等方面均有大幅度提高。UG905高精度版改变行业使用外置模块或者附加模块获得高精度定位的做法,升级内置GPS芯片,不需要附加模块,既有高精度,还有高颜值。
电磁屏幕,精准触控
UG905高精度版采用了8英寸电磁触控屏幕,可以使用U-Pen触笔在屏幕上精确地点击和选择,能够轻松地完成勾绘作业,您也可以使用U-Pen进行备忘记录和图片编辑的手动标绘。
USB Type-C,未来已来
设备采用了USB Type-C接口设计,接口双面对称,支持正反方向任意插拔,接口使用寿命可达10000次,是普通USB口的两倍,配套的数据线也进行了专门的加固处理,保障产品使用的耐久性。
快速充电技术
UG905高精度版支持Quick Charge 2.0快速充电技术,可快速对电池进行充电。
全网通,通全球
得益于高通公司行业先进的基带信号处理技术,UG905高精度版产品支持中国移动、中国电信、中国联通的2/3/4G网络,我们还设计了支持全球范围频段的网络天线,可以使UG90高精度版5产品在全球范围内乐享4G。
续航持久
8400mAh大容量可拆卸聚合物电池,配合安卓5.1系统的进程优化、设备各模组功耗的物料选型,UG905高精度版典型使用时间可达12小时。
安卓6.0系统
原生安卓6.0.1智能系统,相对于过去版本更加严苛的进程控制、功耗管理、升级人性化应用,我们还可以根据用户的需求进行深层次定制,一切都为了保障专业用户的数据安全和设备的稳定运行。
| 操作系统 | Google Android 6.0 |
| 处 理 器 | Qualcomm MSM8939 8核 1.5GHz |
| GNSS | |
| 卫星接收 | BDS、GPS、GLONASS,支持SBAS、CORS |
| 通 道 数 | 72 |
| 定位类型 | BDS/ BDS+ GPS / GPS + GLONASS |
| 定位精度 |
单点:2-5m; SBAS:1-3m;DGNSS<0.5m |
| 更新频率 | 1Hz |
| 屏幕特性 | |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 分辨率及类型 | 1280×800,全贴合工艺,强光下清晰可见 |
| 触屏类型 | 电磁/电容屏幕,支持触笔操作 |
| 储 存 | |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32/64GB |
| 扩展存储 | 支持MicroSD存储扩展,最大支持128GB |
| 数据通讯 | |
| 数据线接口 | USB-TypeC,支持正反插拔 |
| 运营商网络 | 4G 全网通(TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO) |
| 其 他 | 支持13.56MHz RFID、WiFi、蓝牙 |
| 防护及环境特性 | |
| 防水防尘 | IP67 |
| 抗 跌 落 | 1.2m抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 传感器及多媒体 | |
| 传 感 器 | 加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线传感器、霍尼传感器 |
| 摄 像 头 |
主摄像头1300W像素,前摄像头200W像素 音频听筒、话筒、扬声器、3.5mm 耳机接口 |
| 物理特性 | |
| 尺 寸 | 241.92mm×151.99mm×17.76mm(长×宽× 厚) |
| 重 量 | 630g |
| 电 池 |
电池电压:3.7V,8400mAh 使用时间:12小时 充电性能:Quick Charge 2.0 快充 |
