近期,Maxim Integrated TTS (培训与技术服务) 部总经理 Anders Reisch接受了EEFOCUS与TechSugar的媒体专访,分享了Maxim在客户技术支持工作中的理念与优势,以及Maxim最新的设计资源与工具平台。今天,让我们一起走近Maxim,深入了解Maxim是如何帮助客户打造一条高效的“低阻抗”的设计通道。
电子工程师的三大需求
下图是一项市场调查结果,从该柱状图可以清晰了解电子工程师对IC供应商的需求。在系统设计过程中,对于一位电子工程师最重要的是“技术文档要清晰”,其次是“丰富的设计资源”,再次是需要“专业的应用工程师团队提供支持”。
如何将研发时间从十周缩短至两周?
Maxim技术支持团队在客户从选型到原理图设计、电路仿真分析、原型开发,再到最终生产的整个过程中起到了至关重要的作用。Maxim的仿真工具及不断丰富的参考设计资源也在帮助用户减轻设计负担。以一个中等难度的电源转换器设计为例,一位工程师大概需要十周左右的时间完成,而Maxim的目标是帮助客户把这一过程缩短至两周,从而加速产品的上市时间,赢取市场份额。
而节省出来的8周时间,恰好是工程师浪费在反复的电路调试、修改中的时间,重复的调试像是经历“鬼打墙”,久久不能脱离苦海。
为什么设计时间可以从十周变成两周?这得益于Maxim提供的经过验证的解决方案。也就是提供完备的、清晰的设计文档和工具。基于这些设计资源,用户只需稍作调整,即可移植到自己的系统方案中。
-- 节选自TechSugar
产品快速上市的秘诀:设计方案选型
Maxim希望帮助工程师把十周的时间缩短到两周甚至更短,这对工程师而言是至关重要的,可以保证产品上市的关键点,从而赢得更多市场份额。
目标清晰且正确,如何做到才是关键。Maxim从电源设计入手,帮助设计者完成从设计到分析、仿真和 Layout 这部分工作,用一些经验证的参考设计方案、仿真模型、ECAD/EDA 设计和布局布线图来简化工程师的研发工作。在仿真、原理图和 PCB 布板环节,我们都提供了经验证的设计文档,但也给工程师提供设计灵活性,如果某些地方不尽如人意,只需要稍作调整,然后把最后的布板文件送给工厂等待 PCB 板生产完成再进行验证就可以了。
当然,这部分帮助客户省下来的工作就交给了Maxim的技术支持工程师,通过与客户的密切沟通,不断地丰富其电源参考设计库。因为要提供完整清晰的设计文档给工程师,且要保证每个参考设计都是可量产的,他们需要做大量前期设计和验证工作,这里面涉及的工作很多。以Maxim第一步开始提供的电源参考设计为例,以往Maxim也会提供很多设计文档包括参考设计、原理图、仿真结果、测试结果和 PCB 的设计文档等资料供用户下载,而现在要保证客户可以通过下载直接把参考设计导入到他所用的画图环境和工具里,首先需要提供原理图的 CAD 文件,经过技术支持团队的努力和引入第三方工具平台的支持,Maxim目前可提供 7 种格式的文件,包括 OrCAD、Mentor DX Designer、Design Spark、Cadence DE-HDL、KiCAD、Altium 和 Eagle。
这些格式可以覆盖 80%-90%用户的电路设计平台。在PCB布板部分,Maxim也跟 ODB++合作,利用它们的工具实现不同文件格式的转换。关于为什么选择这款相对较新的工具而不是业内更成熟的平台,比较下来,包括从工程师的反馈来说,ODB++的用户界面更好一些,兼容性也更好一些,同时 ODB++进行文件格式转换导入设计工具时文件的完整性更好,包括会把一些装配加进去,器件怎么焊如何安装这些信息都有体现,因此更受欢迎。当然,如果有些客户需要提供 Gerber 文件,我们也可以提供相应支持。
目前,Maxim提供的第一批经过验证的电源参考设计已经上线,用户可以在其官网的多个入口看到并按需下载。Maxim已经不仅仅是一个芯片供应商,也是解决方案的提供者。我们的目标是让工程师的整个设计工程可以更享受,并帮助客户缩短开发周期,加速产品上市时间。显然,Shift left,别无选择,也无需选择。
-- 节选自EEFOCUS
原文标题:Maxim聚焦 | 一站式服务节约电子工程师80%开发时间
文章出处:【微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
