51系列单片机支持三种高级语言,即PL/M,C和BASIC。C语言是一种通用的程序设计语言,其代码率高,数据类型及运算符丰富,并具有良好的程序结构,适用于各种应用的程序设计,是目前使用较广的单片机编程语言。
MCS-51系列单片机采用的C语言 ,简称C51。
C51符合C语言的ANSI标准,并根据单片机的特性进行了扩展。
C51所产生的目标代码短、运行速度高、所需存储空间小。
注:1.在实际的系统设计中,当设计对象只是一个小的嵌入式系统时,汇编语言是一个很好的选择,因为代码一般都不超过8K,而且都比较简单;
2.当一个系统对时钟要求很严格时,使用汇编语言成了唯一的方法。
同ANSI C一样,C51的程序由一个个函数组成,这里的函数和其他语言的“子程序”或“过程 ”具有相同的意义。
必须有一个主函数main(),程序的执行从main()函数开始,调用其他函数后返回主函数main(),最后在主函数中结束整个程序而不管函数的排列顺序如何。
功能函数可以是C51语言提供的库函数,也可以是用户自定义的函数。
