超声波探头的作用是什么_超声波探头分类
电子常识
2642人已加入
  超声波探头的作用是什么
  超声波探头的主要作用:
  一是将返回来的声波转换成电脉冲;
  二是控制超声波的传播方向和能量集中的程度,当改变探头入射角或改变超声波的扩散角时,可使声波的主要能量按不同的角度射入介质内部或改变声波的指向性,提高分辨率;
  三是实现波形转换;
  四是控制工作频率,适用于不同的工作条件。
  超声波探头分类
  1.直探头:单晶纵波直探头双晶纵波直探头
  2.斜探头:单晶横波斜探头a1《aL《aⅡ,双晶横波斜探头
  单晶纵波斜探头aL《a1为小角度纵波斜探头
  aL在a1附近为爬波探头爬波探头;沿工件表面传输的纵波,速度快、能量大、波长长、探测深度较表面波深,对工件表面光洁度要求较表面波松。(频率2.5MHZ波长约2.4mm,讲义附件11、12、17题部分答案)。
  3.带曲率探头:周向曲率径向曲率。
  周向曲率探头适合---无缝钢管、直缝焊管、筒型锻件、轴类工件等轴向缺陷的检测。工件直径小于2000mm时为保证耦合良好探头都需磨轴向曲率。
  径向曲率探头适合---无缝钢管、钢管对接焊缝、筒型锻件、轴类工件等径向缺陷的检测。工件直径小于600mm时为保证耦合良好探头都需磨径向曲率。
  4.聚焦探头:点聚焦线聚焦。
  5.表面波探头:(当纵波入射角大于或等于第二临界角,既横波折射角度等于90形成表面波)。
  沿工件表面传输的横波,速度慢、能量低、波长短探测深度较爬波浅,对工件表面光洁度要求较爬波严格。
