HDMI、DVI接口差异之解析
1131人已加入
现在音视频工程中,设计一个方案,不知道究竟是选择DVI好呢?还是选择HDMI好呢?这就要看你在输送信号是用来干什么的,下面迈拓将为您全方位解析DVI接口及HDMI接口:
DVI全称为Digital Visual Interface。目前的DVI接口有三种,一为DVI-D(Digital,所谓纯数字)接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空,其不兼容模拟信号。二为DVI-I(Inteface,通用接口可通过转接头兼容VGA信号)接口,可同时兼容模拟(其可以通过一个DVI-I转VGA转接头实现模拟信号的输出)和数字信号,目前多数显卡、液晶显示器、投影机皆采用这种接口,三为DVI-A纯模拟信号。
DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真,更能满足高清信号传输的需求。
如计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、 G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高
HDMI的英文全称是"High Definition Multimedia",中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI连接器共有两种,即19针的A类连接器和29针的B类连接器。B类的外形尺寸稍大,支持双连接配置,可将最大传输速率提高一倍。使用这两类连接器可以分别获得165MHz及330MHz的像素时钟频率。
HDMI接口可以提供高达48Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080P的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080P的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有余量。
这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备"即插即用"的特点,信号源和显示设备之间会自动进行"协商",自动选择最合适的视频/音频格式。
用HDMI的好处是只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了系统的安装。
随着分辨率逐步提升,高清越来越普及,HDMI接口主要就是用于传输高质量、无损耗的数字音视频信号到高清, 最高带宽达到5Gbps。美国FCC规定2005年7月1日起,所有数字周边产品都必须内建HDMI或DVI。
HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字 DTV )之间的接口。
看了以上的资料,您还有什么不明白的吗?如果按功能上说的话,HDMI确实会优于DVI, HDMI传输信号含有音视频,DVI传输只有视频信号,HDMI高版本支持8K信号,DVI不支持。希望以上能给你在工程中的选择带来帮助。
lw
