一拖二电子镇流器接线图_一拖二电子镇流器电路图
电子镇流器
31人已加入
  一拖二电子镇流器接线图
  1、先保持在通电的状态,用电笔的测试一下日光灯的市电进线哪根是火线,哪根是零线。
  2、然后把灯的开关断开,有条件的把照明的总闸断开。
  3、把日光灯拆下来,再把坏的镇流器拆下来,然后把新的镇流器装上去,然后再把日光灯装上去,就大功告成了。
  镇流器(ballastresistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。‍接线:
  电子镇流器
  首先要分清楚你的镇流器是电子的还是电感的,如果是电子的,它的电源就接N,L而另外4个点就平均每2个点就日光灯一头的灯坐,另外2个点就接另一头的灯座,如你的是电感的只有2个接线点就直接把火线进1个点,另外的1个点就接出线。
  电子镇流器
  一拖二电子镇流器电路图
  电子镇流器
