nrf24l01发射功率测试_nrf24l01可以做什么
RF/无线
1801人已加入
  nrf24l01发射功率测试步骤
  发射功率测试需要BK24x1输出单载波信号,寄存器设置详见参考文档的Carrier_Test()函数的Demo软件直接发单载波;
  如下为具体步骤:
  (1)设置芯片处于发射状态:写Bank0_REG0_Bit0=0;拉高CE=1,使CE 产生上升沿;
  (2)设置测试的信道及频率:写Bank0_REG5[6:0]=0x28=40,对应频率Frf=(2400+40)MHz;
  (3)设置芯片处于单载波发射:写Bank1_REG4=0XD99E8621;如使用Demo软件切换到“ACK/NoACK Mode Test”界面,点Carrier Test-Start按钮即可输出单载波;
  (4)频谱分析仪设置:
  a、Frequency center=Frequency at Max Amplitude, such as 2440MHz at channel 40;
  b、Span《10MHz;
  c、 RBW《100kHz,可以设为Auto;
  (5)记录该频率下的功率值和对应频率值,频率值需要分辨到1KHz,通过更改2)中channel值测试低、中、高信道的功率值,其中发射频率Frf=(2400+channel)MHz。
  nrf24l01传输距离短怎么回事
  淘宝上买的nrf24l01模块,自己测试了一下,最远距离不到3米,而且不稳定。设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB。测试的时候1米以内效果良好,大于两米就不行了。可能是什么问题呢?
  回答:NRF24L01本来就是无线传输模块中性zhidao能最差的,他没有附加的天线可以获得增益,你的2米很正常,因为你在室内,受到环境影响,传输距离会缩短。
  如果你要更远一些,可以考虑专NRF905,CC1100,或者其它的更大功率的无线数传模块,距离可以很快提升。也可以考虑功能更强的zigbee模块,不过它比属较贵。
  nrf24l01可以做什么
  nrf24l01可以可以应用到以下领域:
  ●无线鼠标、键盘、游戏机操纵杆
  ●无线门禁
  ●无线数据通讯
  ●安防系统
  ●遥控装置
  ●遥感勘测
  ●智能运动设备
  ●工业传感器
  ●玩具
