如何在阿里云物联网平台上添加LoRa节点设备的入网凭证
1131人已加入
前言
阿里云提供的物联网络管理平台,是一个公用开放的平台,大家都可以在上面注册网关。那么,如何将自己的LoRa节点与自己的网关对应起来呢?这就涉及到入网凭证了。
入网凭证,是LoRa节点通过LoRa网关传输数据的凭证,如果没有相应的入网凭证,就算LoRa节点所发送的数据通过了网关,该数据也连接不到阿里云,也就实现不了借助阿里云平台来管理LoRa节点数据的目的。
在阿里云上,一个LoRa网关可以添加多个入网凭证,一个入网凭证可以对应多个产品,一个产品只能有一个入网凭证,一个产品下的设备也对应的只能有一个入网凭证。
本篇文章介绍如何在阿里云的平台上添加LoRa节点设备的入网凭证。
一、创建入网凭证
首先,需要将自己的网关注册到自己的阿里云账号上,具体做法可以参见《两步走,让你的LoRaWAN网关连上阿里云》。网关成功与阿里云物联网络管理平台连线之后,就可以在图1所示的界面上创建入网凭证了。
图1    在阿里云物联网平台上添加入网凭证范例
添加入网凭证的范例如图1所示,在“凭证名称”处可以添加个方便识别的凭证名称,在“频段”处可填入CN470 异频,Class选择A,RxDelay选择1s。也可以根据实际需要做其他选择。
二、授权
图1点下一步之后,将出现如图2所示的界面,选择授权给自己,并单击完成,就完成了凭证授权的步骤。
图2     授权入网凭证示例图
如果没有弹出如图2所示的界面,可以如图3所示,到“入网开通”页面里的“专用凭证列表”里找到刚才创建的凭证,然后手动点击“凭证授权”(如图3中的红色方圈所示)。手动点击“凭证授权”之后,会出现类似图2的界面,供用户选择“授权给自己”、“授权给其他用户”。
图3   手动进行凭证授权
三、其他
由于阿里云的入网凭证的信息是频段和class,实际上,入网凭证并不是绑定网关的,而是绑定账户的,凭证授权也是授权给账户,授权给自己或其他账户。因此,只要账户下有同一频段且支持该class类型的网关都可以用这个入网凭证。
所以,若果选择"授权给其他用户"。则其他用户也可以将自己的LoRa节点设备的数据发送到本阿里云账号下注册的王冠,从而,不同用户之间,如果个子节点较少的话,也可以通过共享网关的方式来节约成本。
lw
