vhdl语言的操作符_vhdl语言有什么用
编程语言及工具
104人已加入
  vhdl语言的操作符
  VHDL提供了多种预定义的运算操作符:
  1.赋值运来算符:赋值运算符用来给信号、变量和常数赋值。
  2.逻辑操作符:逻辑运算的操作数必须是BIT,STD_LOGIC或STD_ULOGIC类型源的数据(或者是这些数据类型的扩展,即BIT_VECTOR,STD_LOGIC_VECTOR或STD_ULOGIC_VECTOR)。
  3.算术操作符:用来执行算知术运算操作。操作数可以是INTEGER,SIGNED,UNSIGNED或REAL数据类型,其中REAL类型是不可综合的。如果声明了ieee库中的包集std_logic_signed和std_logic_unsigned,即可对STD_LOGIC_VECTOR类型的数据进行加法和减法运算。
  4.关系操作符: 操作数必须是BIT, BIT_VECTOR, INTEGER。
  5.并置操作符 : 并置运算符用于位和位矢量道的拼接,其操作数可以是支持逻辑运算的任何数据。
  vhdl语言有什么用
  VHDL(高速集成电路硬件描述语言)是为了给数字电路的描述与模拟提供一个基本的标准。VHDL语言作为高级硬件行为描述型语言,如今已经广泛被应用到FPGA/CPLD和ASIC中的设计。
  VHDL是一种用来描述数字逻辑系统的“编程语言”。它通过对硬件行为的直接描述来实现对硬件的物理实现,代表了当今硬件设计的发展方向。VHDL是为了满足逻辑设计过程中的各种需求而设计的。
  第一,它是可以用来描述逻辑设计的结构,比如逻辑设计中有多少个子逻辑,而这些子逻辑又是如何连接的。除此之外,VHDL并不十分关心一个具体逻辑依靠何种方式实现,而是把开发者的精力集中到逻辑所实现的功能上。
  第二,VHDL采用类似高级语言的语句格式完成对硬件行为的描述,具备更强的模块化能力,并拥有良好的可读性以及程序的移植性。另外,VHDL淡化状态机,与或表达式等早一代硬件描述语言中的元素,用更类似于高级语言的表达式取代。这些也是为什么把VHDL称为“编程语言”的原因。
  第三,VHDL给出逻辑的模拟与调试为设计工作提供了最大的空间。VHDL调试的过程是相当灵活的:一方面可以使用传统的调试方法,比如适用传统的波形激励或编写测试向量;另一方面,可以使用一些VHDL原码调试器,这类调试器可以大大加快VHDL程序调试的速度,因为它可以像调试软件一样单步跟踪调试每一条语句,并且可以设置断点,观察内部变量等。这些功能是传统的调试仿真方法所不具备的。这种调试器比较着名的有Aldec的Active-HDL。拥有高效率的生成代码,能够节省大量的资源。甚至不必编写任何测试向量便可以进行源代码级的调试。而且,设计者可以非常方便地比较各种方案之间的可行性及其优劣而不需做任何实际的电路实验。
  鉴于VHDL具有以上诸多优点,只要开发者具备一定的高级语言程序设计基础,拥有Pascal、C等计算机高级语言的基础,同时又了解一些基本数字电路的设计方法,在此基础上来学习VHDL程序设计应该是比较容易的,可以轻松地掌握VHDL使硬件工作软件化。现代电子系统设计人员应该把VHDL语言作为一种基础知识来学习,并要求能够熟练地使用EDA的设计工具。
  小编推荐阅读:
  vhdl语言怎么仿真_vhdl语言的基本结构
  什么是vhdl语言_简述vhdl语言的特点
