vhdl语言怎么仿真_vhdl语言的基本结构
编程语言及工具
104人已加入
  vhdl语言怎么仿真
  VHDL语言testbench仿真的例子如下:
  1.源代码
  --六进制计数器的代码
  Library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;
  use ieee.std_logic_unsigned.all;
  entity cnt6 is
  port
  (clr,en,clk :in std_logic;
  q :out std_logic_vector(2 downto 0)
  end entity;
  architecture rtl of cnt6 is
  signal tmp :std_logic_vector(2 downto 0);
  begin
  process(clk)
  -- variable q6:integer;
  begin
  if(clk‘event and clk=’1‘) then
  if(clr=’0‘)then
  tmp《=“000”;
  elsif(en=’1‘) then
  if(tmp=“101”)then
  tmp《=“000”;
  else
  tmp《=unsigned(tmp)+’1‘;
  end if;
  end if;
  end if;
  q《=tmp;
  -- qa《=q(0);
  -- qb《=q(1);
  -- qc《=q(2);
  end process;
  end rtl;
  2,testbench代码
  Quartus II 可以自动生成testbench代码固定格式。
  如果自己不想写这些testbench的这些固定格式,可以在quartus里自动生成testbench文件的模板,然后往里面写信号就行了
  步骤:processing-》start-》starttest bench template write
  这里需要注意的是要在仿真选项里选择一个仿真工具,然后才会生成testbench
  -- 六进制计数器testbench的代码
  library ieee;
  entity cnt6_tb is
  end cnt6_tb;
  architecture rtl of cnt6_tb is
  component cnt6
  port(
  end component;
  signal clr :std_logic:=’0‘;
  signal en :std_logic:=’0‘;
  signal clk :std_logic:=’0‘;
  signal q :std_logic_vector(2 downto 0);
  constant clk_period :time :=20 ns;
  begin
  instant:cnt6 port map
  clk=》clk,en=》en,clr=》clr,q=》q
  clk_gen:process
  begin
  wait for clk_period/2;
  clk《=’1‘;
  clk《=’0‘;
  end process;
  clr_gen:process
  begin
  clr《=’0‘;
  wait for 30 ns;
  clr《=’1‘;
  wait;
  end process;
  en_gen:process
  begin
  en《=’0‘;
  wait for 50ns;
  en《=’1‘;
  wait;
  end process;
  end rtl;
  vhdl语言的基本结构
  在VHDL程序中,实体(ENTITY)和结构体(ARCHITECTURE)这两个基本结构是必须的,他们可以构成最简单的VHDL程序。通常,最简单的VHDL程序结构中还包含另一个最重要的部分,即库(LIBRARY)和程序包(PACKAGE)。
  1.实体
  1.1功能:
  对这个设计实体与外部电路进行接口描述
  1.2常用语句结构
  entity 实体名 is
  [generic (类属表); ]
  [port ( 端口表 );]
  end entity 实体名;
  1.3实体名
  一个设计实体无论多大和多复杂,在实体中定义的实体名即为这个设计实体的名称。在例化(已有元件的调用和连接)中,即可以用此名对相应的设计实体进行调用。
  1.4generic类属说明语句
  类属(generic)参量是一种端口界面常数,常以一种说明的形式放在实体或块结构前的说明部分,书写格式如下:
  1 generic ( [ 常数名 : 数据类型 [ : 设定值] ] ) 2 { ; 常数名 : 数据类型 [ : 设定值] };
  1.4端口说明
  实体端口说明的一般书写格式如下:
  1 port ( 端口名 : 端口模式 数据类型 ; 2 { 端口名 : 端口模式 数据类型 } );
  2.结构体
  2.1功能
  结构体是实体所定义的设计实体中的一个组成部分。结构体描述设计实体的内部结构和/或外部设计实体端口间的逻辑关系。
  2.2组成
  对数据类型、常数、信号、子程序和元件等元素的说明部分。
  描述实体逻辑行为的,以各种不同的描述风格表达的功能描述语句,它们包括各种形式的顺序描述语句和并行描述语句。
  以元件例化语句为特征的外部原件(设计实体)端口间的连接方式。
  2.3结构体的一般语言格式
  1 architecture 结构体名 of 实体名 is
  2 [说明语句]
  3 begin
  4 [功能描述语句]
  5 end architecture 结构体名;
  小编推荐阅读:
  vhdl语言的操作符_vhdl语言有什么用
  什么是vhdl语言_简述vhdl语言的特点
