谷景贴片屏蔽电感GCDS125兼容国产品牌顺络SWRH1004B-6R8NT
1131人已加入
电感属于一种特殊的电子元器件,厂家的电感生产工艺与生产设备齐全,同时生产材料达标,不同厂家之间便能生产性能相近的电感器产品,所以,今天我们要说的是谷景替代国产品牌顺络电感。
顺络SWRH1004B-6R8NT,尺寸参数:10.5*10.5*5,电感量6.8uH,精度为:N(±30%)级,额定电流量:2.8A,电阻值:44mΩ(Max)
谷景GCDS125NT6R8,尺寸参数:12.0±0.3*12.0±0.3*6.0(Max),电感量6.8uH,精度为:N(±30%)级,额定电流量:4.4A,电阻值:14.3mΩ(Max)
对比这两款贴片屏蔽电感的参数,我们能够发现谷景功率电感既有优势也有劣势。
贴片屏蔽电感
优势:
1.低电阻:
谷景贴片屏蔽电感GCDS125NT6R8的电阻值明显低于顺络屏蔽绕线电感SWRH1004B-6R8NT,电感的阻值越低,同功率下,所能过通过电流量也就越大,这点优于顺络功率电感
2.高额定电流:
谷景贴片屏蔽电感GCDS额定电流量大于顺络屏蔽电感SWRH-B,也就意味着,谷景屏蔽电感可以使用在电流量更大的电路环境之中,完全优于顺络屏蔽电感SWRH1004B-6R8NT。
劣势:
尺寸问题:谷景屏蔽电感GCDS125尺寸大于顺络SWRH1004B,对于电路板空间有着严格要求的电路来看,谷景屏蔽电感并不能完全兼容,但是对于空间有一定预留的电路板来说,谷景电子屏蔽电感GCDS125可以完全替代顺络屏蔽电感SWRH1004B。
如果客户之前使用顺络屏蔽电感SWHR-B,现在想要升级电路板,更换使用的电感器产品,谷景屏蔽电感GSCD125是个好的选择。
苏州谷景电子有限公司,专注于设计、研发、销售高品质共模电感,磁环电感,贴片共模电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。
责任编辑:lq
