显示光电
LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块,通常跟单片机一起使用,由单片机控制显示的内容,那么当遇到lcd1602只亮不显示怎么办?下面教大家几个检查方法。
1、检查硬件是否短路/短路,用数字万用表的红黑表笔分别点到LCD1602的电源和地引脚,也就是如图所示的VCC和GND引脚。
2、上电测量供电电压是否正常,上电后用数字万用表红黑表笔分别点到LCD1602的VCC和GND两个引脚,观察数字万用表的读数是否为5V(常用5V电压供电)测量如图所示两点位置。
3、检查单片机最小系统是否正常工作,用示波器测量单片机的晶振电路是否起振,单片机、晶振等元件是否焊接良好。
4、检查LCD1602连接的排线是否有断开的线或者接触不良的接口,也有可能是排线损坏引起的原因,用数字万用表的导通测量档位测量排线以及接线是否正常导通.
5、以上硬件都检查正常没有问题的就检查下驱动程序,检查驱动程序是否正确,如图所示。
lcd1602液晶手册提供了一个初始化过程,由于不检测“忙”位,所以程序比较复杂,而我们总结了一个更加简易方便的过程提供给大家,手册上描述的那个,大家仅仅作为了解就可以了,下面我把程序写出来大家看下,我们的初始化只用了 4 条语句,没有像手册介绍的那么繁琐。
#include 《reg52.h》
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
void InitLcd1602();
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void main(){
unsigned char str[] = “Kingst Studio”;
InitLcd1602();
LcdShowStr(2, 0, str);
LcdShowStr(0, 1, “Welcome to KST51”);
while (1);
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady(){
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do {
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //读取状态字
LCD1602_E = 0;
}while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
unsigned char addr;
if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
}else{
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
while (*str != ‘
