手持式功率万用表 手持式功率计 METRAHIT ENERGY
1131人已加入
手持式功率万用表 手持式功率计 METRAHIT ENERGY 广泛适用于电气工程 测量行业
如今,万用表仍然是电气工程领域不可或缺的应用很广的测试工具.专业便携功率表 METRAHIT ENERGY 带电能质量分析功能,在同类型产品中脱颖而出,卓尔不凡 。
手持式功率万用表 手持式功率计 METRAHIT ENERGY 应用范围
METRAHIT ENERGY 广泛应用于用于电气工程,电气安装,实验室应用,培训,电信等领域。
■ 技术实验室,
测试和检验机构多功能METRAHIT ENERGY 测试系统能够测定瞬时功耗以及较长时间的能耗因此,最重要的应用之一是能量消耗测量,例如用于消费类电子产品,通信和IT设备以及诸如冰箱之类的家用电器。
■ 电力公司, 工业客户
电力公司,工业公司可以使用单相电源分析仪来检测对用电设备和发电设备的电能干扰。可以获取并记录电源干扰。记录电压骤降和骤升以及事件时间,极值和持续时间(如果适用)
■ 工业客户, 制造商, 分销商
很多著名工业公司已将METRAHITENERGY作为其OEM产品用于特殊应用,或根据特殊客户需求进行配置。
手持式功率万用表 手持式功率计 METRAHIT ENERGY 特色
技术亮度
■ TRMS 测量,带宽高达 1 00 kHz
■ 功率测量:有功,无功和视在功率,具有极值,功率因数
■ 能量测量:有功,无功和视在能量,具有可调整观察周期和最大值的平均功率值
■ 电能质量分析:在 6、6 0 和 6 00 V 测量范围的 0、5 0 和 6 0 Hz 系统中记录过压和欠压,骤降,骤升,电压峰值和瞬变
■ 谐波分析:RMS 值和失真分量在16.7、50、60 和400 Hz 时高达15谐波
■ 该仪器是完全可远程控制的,无需激活旋转开关或更改测量插座。
■ 具有峰值监控功能的自动量程功能可防止量程无效
■ 高压比较器:在存在电压时防止在低阻抗和高阻抗功能之间切换
■ U,I AC + DC 显示中的波峰因数显示(最高 1 kHz)
■ 通过一个插座,所有电流测量范围从600 μA 到 10 A:具有自动量程和手动量程
■ 占空比/脉冲占空比百分比测量:2%至 98%
■ 阈值可调的连续性测试
■ 可以激活 1 kHz(-3 dB)低通滤波器,例如在变频器上进行测量
■ 主动保险丝监控:即使没有电压,保险丝也会烧断
■ 内部实时时钟用于参考时间存储数据
■ 声音/光学报警
■ 自动关闭电源,可调时间为 10 到 59 分钟
■ 集成的电隔离红外接口,用于与PC 进行数据交换
■ 通过具有可调变比的电流钳互感器进行电流测量lw
