法拉电容怎么充电_法拉电容容量计算公式
电容器
224人已加入
  法拉电容怎么充电
  均压电阻并联在电容器两端,然后串联接入。其中一个电容器充电完成后,类似断路,但是由于电阻仍然联接在回路中,限制了电容两端电压升高。理论上,均压电阻值越小,效果越好。均压电阻值,5V情况下可以考虑用5欧姆左右甚至更小。如果电阻值较大确实会使得已经冲完的电容电压升高。只要两个电容器性能差别不大,电压的变化还是可以接受的。当然最好用两个电压表随时监视电压变化。注意限流电阻。
  另外法拉电容可以用恒压恒流源来充,不知道你的法拉电容多少伏的,充电器不能高于所标示的电压,电流可以用10安到几十安的都可以充电很快。
  法拉电容的特点
  (1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
  (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
  (3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
  (4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
  (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
  (6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
  (7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
  (8)检测方便,剩余电量可直接读出;
  (9)容量范围通常0.1F--1000F。
  法拉电容容量计算公式
  在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面电工之家给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。
  C(F): 超电容的标称容量;
  R(Ohms):超电容的标称内阻;
  ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;
  Vwork(V):正常工作电压
  Vmin(V): 截止工作电压;
  t(s):在电路中要求持续工作时间;
  Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;
  I(A): 负载电流;
  超电容容量的近似计算公式,
  保持所需能量=超级电容减少的能量。
  保持期间所需能量=1/2I(Vwork+ Vmin)t;
  超电容减少能量=1/2C(Vwork2 -Vmin2),
  因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)
  C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)
  举例如下:
  如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?
  由以上公式可知:
  工作起始电压 Vwork=5V
  工作截止电压 Vmin=4.2V
  工作时间 t=10s
  工作电源 I=0.1A
  那么所需的电容容量为:
  =(5+4.2)*0.1*10/(52 -4.22)
  =1.25F
  根据计算结果,可以选择5.5V 1.5F电容就可以满足需要了。
评论(0)
发评论
zg2369 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25F3%25BF%25CD%25BB%25A7%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25D6%25BD%25F0%25CD%25F8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C0%25CF%25B0%25D9%25CA%25A4%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25B6%25AB%25D3%25AA%25C3%25C0%25CA%25B3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C1%25C9%25D1%25F4%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_1s.htm 收起回复
