充电电路
本文介绍一款充电电流可以设置的大电流(最大充电电流可达1A)锂电池充电电路,其简单易制,并且带有充电指示灯和充满指示灯,充满电后,整个电路可以自动处于微功耗省电模式。该充电电路的输入电压范围为4.5~6V,可以通过手机充电器来给锂电池充电。
电路如上图所示。TP4056是一款单节锂电池充电专用IC,其工作电压范围为4~8V,典型值为5V(实际中电压不要达到极限值8V,以免损坏IC),充电电流可由外接电阻来设定,充电终止电压为4.2V。该IC还带有充电控制端,当控制端为低电平时,电路停止充电,处于微功耗省电状态。另外,TP4056的充电输出级为P沟道MOS场效应管,故在使用时不需要在充电输出端⑤脚与锂电池之间接入防倒流二极管,当输入的充电电压撤去之后,TP4056自动进入微功耗状态,此时锂电池流入TP4056的电流不大于2μA。
