工频变压器如何改成开关电源
开关电源
360人已加入
  一般理解的开关电源,为使用高频开关控制的电源,它与工频变压器的基本原理相同,但是工作频率所有差别。
  工频变压器与开关电源的区别:
  工频变压器也就是工作在工频50Hz下的变压器。它的结构比较简单,两个绕组,初级绕组以及次级绕组通过硅钢片形成磁通路。有初级绕组通电后产生的磁场,通过硅钢片传递到次级,再由次级感应出电压。
  由于工频变压器频率以及导磁材料的关系,在功率比较大的时候,体积会比较大,并且工作效率相对较低。开关电源的出现就结局了大功率变压器的体积以及成本等方面的问题。开关电源的基本工作原理与工频变压器是相同的,有所区别的是,工频变压器是交流电压直接输入的,而开关电源由于工作在高频,需要有一部分电路将输入的工频电压转换为高频电压。
工频变压器
  上图是一个比较简单的开关电源电路,它的基本工作过程是:交流电压输入之后经过整流滤波变为直流电,再由三极管V1以及外围元件构成自激振荡电路把直流电压转换为高频的脉冲直流电,输入到变压器的初级绕组。由次级绕组感应出的电压经过整流滤波之后输出。由三极管V2以及外围元件构成的是输出电压调整控制部分,通过检测变压器辅助绕组的电压控制输出电压。
  开关电源解决了工频变压器体积大、成本高等问题,并且开关电源的输出增加了电压反馈,可以在比较宽的输入电压下工作,而保持输出恒定,工频变压器由于输出的电压与初级绕组次级绕组的匝数比有关,输入电压波动较大时,输出的变动也会比较大。但是开关电源由于工作在工频,高频信号会对部分电路造成干扰,所有有些电路是不适合使用开关电源的。
  工频变压器如何改成开关电源:
  由上面开关电源的工作原理可以得知,开关电源是工作在高频的,无论是匝数电压关系以及导磁材料都是与工频变压器有所区别的,所以提问者给出的这个变压器是无法改成传统意义上的开关电源的。如果按照常规应用的理解,工频变压器是可以改成逆变器使用的。逆变器的作用是把直流电(电池供电)的电压升高并且转换为交流电输出,给家用电器使用。
工频变压器
  上图是一个比较简单的使用工频变压器制作逆变器的电路图,电路由左边的三极管及阻容元件构成自激振荡电路,驱动MOS产生脉冲直流电压,通过变压器升压输出220V交流电压。由于使用的是工频变压器,工作频率为50Hz,变压器需要使用双电源输出的变压器。从提问者该出的图片颜色分辨,这个变压器应该是有多组双电源输出的,具体需要确定输出电压是否合适,才能够改装逆变器。
