cob光源和led的区别
1131人已加入
显示屏中,cob光源和led光源的区别是什么?
一般来说,led集成光源是用COFB封装技术将led晶粒直接封装在均温板或铜基板上,形成多晶阵,而COB光源是高功率的集成面光源,是直接将led发光芯片贴在高反光率的镜面金属基板上的集成面光源技术。
cob光源将小功率芯片封装在PCB板上,和普通SMD小功率相比:亮度更高、热阻更小、散热更快、光衰更小、寿命更长。
虽然有的将SMD小功率光源封装到铝基板也叫集成LED,但是这不是COB光源,所以总的来说,cob光源都是集成LED光源,但是集成led光源并不都是COB光源。
深圳大元--cob显示屏厂家
cob显示屏和LED显示屏有什么区别呢?
1、cob显示屏制工步骤少,没有SMD封装led显示屏(led显示屏)那样复杂,没有贴片,回流焊等流程,可靠性更强;
2、间距更小、画面更细腻:cob显示屏突破了SMD封装工艺的物理极限,完成了更小间距的实现,间距小,单位内显示像素更多,画面更饱满,色彩更鲜艳;
3、cob封装led显示屏将器件完全密封在PCB板,器件不外露,防护等级更强,用手直接触摸、抖动以及运输过程中没有掉灯现象,产品投用后,维修率几乎为0;
4、面光源发光。有效抑制摩尔纹,让人长时间近距离观看不伤眼;
5、散热更快,寿命更长:热量通过PCB板直接散出,热阻值小,散热更好,没有热量的堆积,电子产品寿命自然会变长;
深圳大元--cob显示屏厂家
cob显示屏和LED显示屏有什么联系呢?
cob显示屏是led小间距的未来,是1.0mm以下间距的首选,两者之间没有冲突,只是普通的LED显示屏在SMD封装工艺上无法满足客户端更精密显示要求,达不成更小间距的实现,所以才会诞生COB显示屏。
cob光源和led的区别差不多就是以上的概述,如果还有其他关于cob显示屏的相关问题,可以联系深圳大元。
