有源232转485转换器
1131人已加入
232转485转换器ZLAN9223E是上海卓岚科技开发的一款先进的无源RS232转RS485转换器。与市面上其它无源的RS232-485转换器相比具有如下优点:
1.支持最高达230400bps的波特率。高波特率下供电能力强,长时间通信不产生任何误码。市面上一般的RS232-485转换最高只能达到57600bps,在115200bps下将无法工作。
2.独特的外观设计,无外露的电路板。传统的RS23/485转换器,RS485这端采用DB9转端子,这种方式会将电路板裸露在外,不仅不好看也容易漏电、腐蚀。ZLAN9223E采用整体式外壳,端子式RS485接线加法兰安装,外形美观、坚固又安全。
3.强大的各类RS232接口兼容性。ZLAN9223E内置4路电荷泵充电电路,不仅从两个流控引脚上窃电而且从TXD引脚上窃电。可以兼容如下的RS232设备:
(1)各类具有标准RS232电平(比如具有MAX232接口芯片)和流控脚(DTR和RTS)的RS232仪器设备。包括双芯片的USB转RS232转换器,例如PL2303双芯片USB线。
(2)某些不含有流控脚(DTR和RTS都悬空),只有RXD、TXD、GND这3根线的RS232设备。只要这RXD、TXD、GND是标准的RS232电平,ZLAN9223E即可工作。
(3)某些非标准RS232电平的USB转串口线,比如用单芯片的CH340的USB转232线。只要流控线存在,即可和ZLAN9223E通信。
只有一种情况的RS232接口无法和ZLAN9223E通信,那就是使用TTL电平的RS232接口(比如单芯片CH340的USB转232),且没有流控线引出来的。但是这种RS232很少见。
4.通过CE认证,按出口欧洲的标准设计。
5.内置RS485 TVS管保护。
ZLAN9223E型转换器可以实现RS-232与RS-485之间的双向接口的转换器。可应用于主控机之间,主控机与单片机或外设之间,构成点到点、点到多点远程多机通讯网络,实现多机应答通讯。广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等。
ZLAN9223E型转换器、能够将RS-232串行口的TXD和RXD信号转换成两线平衡半双工的RS-485信号,无需外接电源。可直接从RS-232端口的3脚窃电,同时由7脚请求发送(RTS),4脚数据终端准备好(DTR)给ZLAN9223E辅助供电,RS232流控脚内部短接,实现自动的流控。
l 特点
l 整体外壳设计,RS485采用法兰螺丝固定,无裸露金属焊点,不易生锈和短路。
l 支持230400bps的高波特率。
l 经多种RS232电平兼容测试。lw
