红外线能穿透玻璃吗
MEMS/传感技术
1282人已加入
  人眼能够看到的光线称为“光域”,就是我们常说的“可见光”,它的波长区域是从400nm(紫)到700nm(红),因此这一区间的光域被称为“可见光域”。
  根据上面的说法,每种光都是有特定波长范围的,那么波长从长到短的顺序排列,常见光线的顺序为无线电、微波、红外线、可见光、紫外线。根据科学测试,波长越短,频率越高、能量越大的波穿透达到的范围越大;波长越长,频率越低、能量越小的波穿透达到的范围越小。而红外线的波长比较长,能量不够,远远达不到原子、分子解体的效果。因此,红外线只能穿透了原子分子的间隙中,而不能穿透到原子、分子的内部,由于红外线只能穿透到原子、分子的间隙,会使原子、分子的振动加快、间距拉大,即增加热运动能量,给人的感觉是热的感觉,产生的效应是热效应。
  即使红外线作用到人体表皮,一部分红外线也会被反射,只有一部分被皮肤吸收。皮肤对红外线的反射程度与色素沉着的状况有关,用波长0.9微米的红外线照射时,无色素沉着的皮肤反射其能量约60%;而有色素沉着的皮肤反射其能量约40%。长波红外线(波长1.5微米以上)照射时,绝大部分被反射和为浅层皮肤组织吸收,穿透皮肤的深度仅达0.05~2毫米,因而只能作用到皮肤的表层组织;短波红外线(波长1.5微米以内)以及红色光的近红外线部分透入组织最深,穿透深度可达10毫米,能直接作用到皮肤的血管、淋巴管、神经末梢及其他皮下组织。因此可以说红外线产生光电效应,更不能使原子核内部发生改变。
  综上所述,红外线能穿透玻璃的。尽管如此,过量的红外线对皮肤还是有灼伤的风险的,直射眼睛也会造成很大的视力伤害,红外线也因此被列为光污染源之一,大家平时还是需要注意。
