大空间测量测绘高精度3d扫描仪大空间扫描古建筑数字化保护
1150人已加入
古建筑数字化保护
古建筑数字化保护意义
中国传统建筑是我国古代文明的重要组成部分,如何让古建筑长久的展示东方文明的魅力,为后人欣赏和学习,是文化领域急需解决的问题。随着时代的变迁,古建筑遭到了不同程度的破坏,一部分是自然因素导致,另一部分来自人为破坏及保护措施不完善,这让古建筑的发扬与传承遭受到了空前的危机。而古建筑的保护,离不开古建筑测绘。
三维扫描技术是近几年经专家学者认证的比较推荐技术,在不破坏建筑的基础上,获取建筑的完整三维信息。通过实践经验表明,应用三维激光扫描技术能够极大地提高建筑物立面数据采集效率并节省工程时间,提高了数据精度,降低数据处理的复杂程度,能够快速、精确的获得立面图并为古建筑保护规划提供依据。
古建筑
三维扫描技术
数字化保护
项目背景
地面上的冰屋历来用于全年储存冰。地下砖砌的圆顶房间和朝北的入口为冰块提供了最佳隔热效果,可以保持冰冻数月。
冰屋深约4米,宽3米,由绝缘土墩覆盖。土墩很可能被美化并被用作花园和观察点,因为它的高点提供了远至怀特岛的景色。
激光扫描记录的目的是记录建筑物的当前状态,不仅用作保护工具,而且在接下来的几年中帮助工程师和建筑师进行控制建筑的结构维护。为了创建冰屋状态的详细记录,通过Faro Focus S150使用激光扫描来捕获结构的外部和内部特征。这包含超过50个单独的扫描位置。
然后使用生成的3D模型创建建筑物当前状态的非常精确的CAD图纸,您可以在下面的图像中看到样本。
外业信息采集
选取合适扫描位置布站
2.点云数据处理
3.点云切片
使用设备
FOCUSS 150
携带极为方便的FocusS 150能够快速、直接和极为精确地测量各种物体或建筑物。它能够记录建筑立面、复杂结构、生产和供应设施、事故现场和大型部件,提供栩栩如生和细节逼真的扫描结果,每次扫描的距离为150m。
技术参数:
扫描范围:0.6-150m
HDR照片记录:2x/3x/5x
测量速度:高达976000点/秒
测距误差:±1mm
防护等级:IP54级
内置补偿功能
配件支架
测角精度:(垂直/水平角)19 arcsec
内置彩色相机:高达1.65亿像素
激光等级:1级
重量:4.2KG
多传感器:GPS、指南针、高度传感器、双轴补偿器
尺寸:230x183x103mm
扫描仪控制:通过触摸屏或WLAN控制lw
