RS232带地址码分配器的原理及应用
1131人已加入
视频会议专用RS232通讯分配器(扩展器)NK-RS232-04SW
概述:
派尼珂NK-RS232-04SW视频会议专用RS232通讯分配器(扩展器)广泛用于视频会议工程中,解决RS232通讯口不够使用或者RS232通讯不能并联使用的局限性。在使用RS232通讯的时候,如果是一个品牌的多台会议摄像机或者多个不同牌子的视频会议摄像机的时候,常规RS232布线连接方法是采用菊花连接(即手拉手的方式),在施工布线以及连接方法上比较繁琐,或者老式会议室线路改造、布线施工中布线错误,采用的是点对点或者是每台摄像机布一条线到控制键盘或者中控主机的时候,传统的菊花连接方法失效,无法使用,派尼珂NK-RS232-04SW视频会议专用RS232通讯分配器就很好的解决了这个问题。派尼珂视频会议RS232通讯分配器具备一个RS232输入口,4个RS232输出口,内嵌地址码识别、协议识别,可以多台通讯分配器并联使用,支持多达64多台会议摄像机控制,只需将每台摄像机的RS232线接入到对应的地址码的RS232口即可。不受摄像机品牌限制,可以支持单一品牌的摄像机使用,或者多个品牌的摄像机混用。性能稳定、可靠。
支持华为、科达、中兴、松下、索尼、日立、宝利通、思科等品牌摄像机、配套派尼珂中控键盘,会议终端、RS232共享器、RS232会议光端机等设备解决视频会议工程中的多个难题:通讯距离延长、多个控制设备控制任何一台摄像机等问题。
