TDA2040构成的单声道OCL功放电路
功放技术
104人已加入
  功放集成块D2030A是一款国产的大功率音频功放IC(仿TDA2030A),其工作电压范围为±6~±22V,音质较一般,若想在不改动电路板的情况下直接改善其音质,可以选用音色更好的LM1875功放IC,这款功放集成块的工作电压范围为±8~±30V,输出功率可达20W,THD只有0.015%,并且该集成块的引脚排列与D2030A完全一样,可以直接更换。
  在更换成LM1875后,若想增大输出功率,需要增加电路的工作电压。此时要注意原来的D2030A用的电源滤波电容的耐压值是否能够满足要求,若这些电容的耐压值较低,应更换成耐压值高的。
  除了选用LM1875来替换D2030A之外,亦可以选用TDA2030A的升级版TDA2040A来直接替换D2030A。该集成块的工作电压范围为±4~±20V,音质有所提高,并且输出功率不逊于LM1875,在±16V,RL为4Ω时,输出功率可达24W。
  功放电路
  上图为TDA2040构成的单声道OCL功放电路。从图中可见,其外围元件与D2030A的电路基本一样,不同的是,D2030A的输出端与正负电源端需要各接一个1N4001保护二极管,而TDA2040电路中不需要再接这两个二极管了。
