音频技术
录音机磁带带速一般为4.76厘米/秒,若带速偏高或偏低都会影响录音或放音音质,特别是带速变慢,声音会变得低沉,并且失真也大。对于磁带带速很慢,首先要看一下是不是磁带与带盒之间的机械摩擦力较大所致。有些磁带放久了,会导致摩擦力变大,从而使带速变慢。
若带速慢不是磁带故障所致,可以通过调节电机稳速电路的可调电阻来提高带速。磁带录音机常用的电机稳速IC有μPC1470、AN6650等,这类稳速IC只需外接少量元件,即可使录音机电机转速保持稳定。
上图为μPC1470构成的电机稳速电路,该IC为日本NEC公司生产的稳速IC,其只有4个引脚,①脚和③脚为正负电源端,②脚为控制端,④脚为输出端,电机接在该端与电源正极之间。若电机转速较慢,通过调节可调电阻Rb即可提高电机转速。
一般录音机电路板上都有用于调速的可调电阻。像上图电路板上的AN6650是3V磁带放音机中常用的一款低压稳速IC,其旁边的可调电阻就是用于电机调速的,调节其阻值即可改变电机转速。
有些体积较大的录音机,其电机内部带有稳速电路,并在电机底部开有一个用于调速的圆孔(见上图),对于这类录音机,只要用螺丝刀调节圆孔内的可调电阻即可改变电机的转速。
