一文汇总数显直流电流表功能参数
测量仪表
1482人已加入
  数显直流电流表可与互感器配套使用,直流电流参数测量;采用数字LED方式显示,数显直流电流表具有精度高;隔离性强,性能稳定,抗振动等优点,可设定PT、CT变化,可直接替代原有指针式仪表。
  数显直流电流表功能参数
  精度等级:显示精度:0.5级。
  显示:整四位LED数码显示。
  输入:电流输入AC1A、AC5A、DC1A、DC5A、DC20mA等;
  输入:输入电压AC100V、AC220V、AC380V、DC100V、DC220V、DC380V、DC75mV等。
  (可通过CP或PT扩展量程,订货时说明)。
  过负荷:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒)。
  频率:50/60Hz±10%。
  电源:辅助电源标配AC220V,可选AC/DC80~265V。
  功耗:<4VA。
  隔离耐压:电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2kV,输入、变送输出、通讯接口为AC1kV。
  绝缘电阻:≥100MΩ。
  平均无故障工作时间:>50000h。
  工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场,海拔高度≤2500m。
  模拟量(M):DC4~20mA/0~20mA
  数字通讯(C):RS-485接口,MODBUS-RTU协议,波形率默认9600(可选4800、9600)bps。
  开关量输入(K):2路开关量输入,干节点方式。
  报警输出(J):2路开关量报警输出,继电器触点。
  数显直流电流表适用于电力电网自动化控制系统对电流电参数的测量和显示,具有显示直观、精度高、CT、PT变化可调稳定性好、抗震动等优点。
