信号处理电子电路图
由两个D触发器分别组成单稳态电路,然后串联起来构成多谐振荡器。
振荡原理:
当开关信号送达一个低电平,或非门的输出端会出现一个上升沿脉冲,加到CP端。
此时使第一个触发器进入暂稳态,Q1转为高电平,并经过R1对C1充电,随着C1电压的升高,触发R端使其复位,让Q1转为低电平,/Q1转为高电平,对第二个触发器的CP端施加一个上升沿脉冲。
此时使第二个触发器进入暂稳态,Q2转为高电平,并经过R2对C2充电,随着C2电压的升高,触发R端使其复位,让Q2转为低电平,经过或非门,在第一个触发器的CP端施加一个上升沿脉冲。
如此循环,形成振荡,在Q1、Q2输出方波。
VD1、VD2分别提供C1、C2的快速放电回路,占空比由R1C1、R2C2调节。
另外,用一个触发器也能构成振荡器。
利用触发器的复位端R和置位端S,接在RC充放电回路,实现反复置位和复位,让Q端输出方波。
另外,专用的单稳态电路,如:4098、14528等,也可以构成多谐振荡器。
如下,图9所示,振荡周期:T≈0.5(R1C1+R2C2)。
