音频电路
TA7640AP备有FMIF放大/检波电路及超外差(SuperHeterodyne)方式AM收音机机能之IC,其封装方式为16脚DIP,动作电压范围3∼8V。
AM收音机部份包含了AM用MIX,OSC,IF放大电路及AM检波电路,外附元件则要使用棒形天线(BarAntenna),可变电容器、线圈等,AM的特性如下,当输入400Hz,调变率30%,1MHz,26dBμ的载波至第1脚时,就可以得到30mV之检波输出电压。FM部份由IF放大及检波电路组成,当输入中频10.7MHz,66dBμ的载波,信号波400Hz,频率偏移量±25KHz的FM信号至15脚时,就可以得到85mV的检波输出电压,此外,亦具有调谐指示器(TuningIndicato)机能,能够直接驱动指示用的LED。
图中利用TA7640AP之电路例,电源电压Vcc采用6V,天线输入电路及本地振荡电路有使用选台用可变电容器,但是亦有使用AM调谐用变容二极体(1SV100等)之方法。AM/FM的切换于第2脚行之,开路时为AM,与GND短路则为FM,此外,第9脚则依第2脚所选择的AM或FM信号输出。
T1:10.7MHz,IFT
T2:455KHz,IFT(级间用)
T3:455KHz,IFT(检波用)
T4:本地振荡用
VC:可变电容
TC:可变电容之垫整电容
ULN2204AFM/AM收音机电路
车载AM/FM收音机电路
