保养电动汽车,先从保护动力电池开始
汽车电子
2352人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
动力电池作为新能源汽车的核心部件,关乎用车和养车的安全性能以及用车成本等,在使用的时候不注意的情况下会使得车辆的动力电池出现损坏,那么如何保护动力电池?
对于动力电池保护的情况可以从用车,充电等方面出发,以车辆的用车为例,在使用动力电池的时候,切勿频繁的急加速和急减速,也就说是需要平稳加速,急加速上面对于动力电池的耗损比较大,急加速意味着电池是在大电流的放电,电池的输出功率使的电池在工作的时候,输出电流瞬间比平时的时候有所增加,而这对电池极板产生影响也是比较大的, 大电流的输出会使得电池内部结晶,使电控器受到巨大电流冲击,容易造成冲击损坏。同时也会产生大量的热量,继而造成电池温升加快,所以在车辆行驶使用上面,不要频繁的急加速。
其次在使用车辆的时候,当车辆电量接近20%时,应及时充电。不要等到电池的电量全部用完在充电,如果车辆经常在电量低于10%的时候继续行驶(车辆会进入限速状态),会造成动力电池过放损坏;最后对于动力电池的保护来看,在充电时间上面需要正确掌握充电时间和选择充电方式,快速充电导致动力电池的寿命下降。长时间快充会破坏电池上的化学物质,导致电池寿命缩短。
另一方面在快充时,由于电流的比较高,电流的热效应会加剧,导致电池会产生高温,高温也会让容量骤减和电芯永久性损坏。在充电上面,有条件的情况下吗,尽量的选择慢充,能够有效提高电池寿命,使得电池在充电的时候,能够达到浅充浅放的原则。
(责任编辑:fqj)
