电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
电脑与显示器
19人已加入
  电脑蓝屏是最为常见的故障之一,不过系统造成蓝屏原因有很多,比如系统文件损坏、软件冲突、内存硬盘故障等等,一般对于熟悉电脑的用户来说,通过蓝屏代码就能够找到蓝屏所在原因了,下面小编介绍下关于蓝屏代码stop 0x000000ed的处理方法。
  STOP 0x000000ED蓝屏原因:一般是由于磁盘存在错误导致的。
  1、进入bios设置界面,调用bios缺省设置
  开机按delete键,接着选择“Load Optimized Defaults”,然后按Y键确定,重启电脑即可修复。
电脑蓝屏
  2、dos命令下修复文件错误
  电脑重启之后如果可以进入系统,在桌面左下角点击“开始按钮”,弹出开始菜单栏选择“运行。。。”,在运行框中输入“CMD”并确定。
电脑蓝屏
  这时进入了CMD命令窗口,在命令提示符下输入“chkdsk /f /r”按回车,然后按y,下次重新启动电脑时,操作系统会自动修复硬盘。
电脑蓝屏
  3、如果计算机无法正常启动,尝试使用最后一次的正确的配置或者进入安全模式,删除或禁用新添加的程序或驱动程序。
  以上就是装机之家介绍的STOP:0x000000ED蓝屏问题修复,如果再解决不了,建议大家重新安装系统吧。
  0x0000019蓝屏怎么修复
  电脑蓝屏属于众多电脑故障中最为常见的问题。那么,当电脑出现蓝屏代码0x0000019时该怎么正确的处理呢?相信不少朋友的有遇到过这个问题,但都不知道该怎么解决,只是一味将电脑送去电脑维修处去维修。针对这个问题,今天小编就来给大家分享几个修复蓝屏代码0x0000019的方法。
  0x0000019蓝屏修复方法:
  原因一,电脑遭受病毒攻击,或者安装了不稳定的驱动程序和第三方软件、系统补丁
  解决方法:重启电脑,长按f8将从安全模式启动,进入安全模式界面后,直接卸载不稳定的驱动程序和第三方软件,系统补丁。然后使用安全软件对电脑进入查杀病毒,以上完成后重新启动电脑看看能否进入桌面。
电脑蓝屏
  原因二,内存条接触不良,或者损坏
  解决方法:将内存条拔出并清理一下金手指部位的灰尘和主机箱内的灰尘,然后重新将内存条插入卡槽看看。实在不行更换新的内存条。
  原因三,磁盘驱动器在磁盘找不到持定的扇区或磁道
  解决方法:
  1,打开网页搜索引擎搜索“小白系统官网”,到官网内下载小白一键重装系统,然后使用它制作一个启动u盘。
电脑蓝屏
  2,将制作好的启动u盘插入电脑,并将电脑重新启动,快速断续的按启动热键进入BIOS(注意:启动热键一般在出现电脑品牌logo的下方会有提示)。选择带USB开头的u盘启动项回车键进入。
电脑蓝屏
  3,出现如图下界面,上下键选择“启动win10x64(2G以上内存)”回车键进入小白pe桌面。
  4,打开桌面的“移到修复”工具。
  5,出现如图下界面,点击“1.自动修复”开始执行遇到修复。
电脑蓝屏
  6,修复完成,出现如图下界面提示。
  如果上述皆无法解决0x0000019蓝屏问题的话,建议最好是使用小白启动u盘重新安装一下系统。
  以上就是关于0x0000019蓝屏修复的方法了,希望对你有所帮助。
  小编推荐阅读:
  电脑蓝屏的时候如何用u盘重装系统
  0x000007f电脑蓝屏怎么修复_电脑出现蓝屏0x000003b
  电脑蓝屏的危害_电脑蓝屏会损坏硬盘么
