综合电能质量和能源消耗监测:电能质量分析仪LINAX PQ系列
1131人已加入
传统上,电能质量测量分析只是作为对设备故障、进程中断或通信故障等的反应。然而,所有这些问题都是花钱的,没有用户愿意再经历同样的事情,只是为了能够创建一个相应的分析记录。因此,持续的电能质量监控的最大优点是,用户可以主动地建立自己的测试系统和发现问题的能力。
LINAX PQ3000 可以在设备造成任何损害前帮助检测出这些问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。PQ3000 是等级A设备符合电能质量标准IEC 61000-4-30 Ed.3因此,设备可以提供可靠和可兼容的信息用于管理机构,与能源供应商的谈判或内部质量控制。设备也支持符合电压质量标准EN 50160的合格报告。
电能质量分析仪LINAX PQ系列 清晰
高分辨率,彩色TFT显示器用于高清晰显示测量数据
始终可见的状态信息(告警,密码保护,数据记录,时间/日期等)
清晰的设计
电能质量分析仪LINAX PQ系列 直观
特定语言的纯文本菜单导航
用于快速数据接入测量值信息的局部排列
用于维护和试运行的服务区域
电能质量分析仪LINAX PQ系列 多功能
电能质量监控符合标准 IEC 61000-4-30 Ed. 3
能量消耗获取:仪表和负荷曲线
设备状态监测
电能质量分析仪LINAX PQ系列 灵活
适用于没有硬件差异的所有网络配置
可自由选择的测量变量值和测量值
可自由定义的报警条件带有集体报警和记录
电能质量分析仪LINAX PQ系列 可扩展
可组合设备设计(功能性,接口,I/Os,辅助能源)
可直接集成到SMARTCOLLECT软件
避免电力质量问题——通过持续监控
能源供应中断可能导致生产或设备中断。通常人们在经济损失巨大的时候才会做出反应。然而,如果这些迹象在持续的监测中得到确认,那么许多此类事件都是可以避免的。
任何形式的电力质量监测都提供了一个统计评估,允许与标准(例如,EN50160)或供应合同的比较,以及电网中事件的记录(例如,电源电压降)。
LINAX PQ3000 根据IEEE 1159.3标准,将已获得的电能质量数据存储在标准化的电能质量数据交换格式(PQDIF)中。
许多用于分析电力质量数据的评估程序支持这种数据格式,例如,Camile Bauer Metrawatt的SMARTCOLLECT PM20或Electrotek Concepts的PQView。
存储原理提供一个PQDIF文件包含每天的分析统计数据。电压或电流事件也储存在每个事件单独的文件中,这样时间数据就可以随时获取。lw
