NRF51802多协议低功耗蓝牙/2.4G系统级芯片对比NRF51822差异
1131人已加入
NRF51802是nRF51822 cost down版本,NRF51802是一款低功耗2.4G无线SOC芯片,支持nRF51系列2.4G无线,内含32微arm Cortex-MO CPU构件,flash 存储器,和模拟和数字接口。NRF51802支持低功耗蓝牙和2.4G NORDIC协议。完全满足低功耗蓝牙协议栈S100版本,而且可以在NORIDC官网免费下载。
NRF51802基本特性:
·  2.4G 无线传输
·  -91dBm灵敏度 @低功耗蓝牙模式;
·  支持250kbps,1Mbps,2Mbps的空中数率;
·  发射功率从-20到+4dBm 步进4dB;
·  接收电流13mA, 发射电流10.5mA@0dBm;
·  RSSI
·  ARMCortes-MO 32bit 内核;
·  275uA/MHz FLASH存储器;
·  150uA/MHz RAM;
·  支持SWD;
·  S100蓝牙协议栈;
·  存储器 256KBrom+16kB RAM;
·  电源管理模块:
支持宽电源 1.8V 到3.6V;
7.7uS 唤醒 @16MHzRCOSC;
0.3uA@3v 关断模式;
·  外围接口:
8/9/10 AD转换器;
31个GPIO口;
1个32位和2个16位计时器
spi 主/从接口;
低电压比较器;
温度感应器;
IIC 接口;
UART(CTS/RTS);
·  封装:
QFN48/QFN32
NRF51802-QFAA参考应用电路图:
NRF51802对比NRF51822性能差异:
a、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b、Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c、OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
应用领域:
电脑外设(鼠标,键盘,手写板)
互动娱乐设备(远程控制,游戏手柄)
信标
健康与运动设备(手环,心率计,温度计等)
