铅蓄电池的使用条件_铅蓄电池安装调试
电池
105人已加入
  铅蓄电池的使用条件
  (1)避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。
  (2)使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
  (3)不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。
  (4)将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。
  (5)将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
  (6)不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
  (7)应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。
  (8)特别注意别让电池砸在脚上。
  (9)电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。 电池的正常操作范围为:77.F(25℃) 电池放电后(装在设备中):5.F到122.F(-15℃到50℃) 充电后:32.F到104.F(0℃到40℃) 储存中:5.F到104.F(-15℃到40℃)
  (10)不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。
  (11)不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池。
  铅蓄电池安装调试
  (1)使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧,损害电池。
  (2)不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方,否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。
  (3)不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。
  (4)当处理45伏或更高电压的电池时,要采取安全措施带上绝缘橡皮手套,否则可能会遭到电击。
  (5)不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中,它可能会燃烧或电击伤人。
  (6)拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。
  (7)将电池装在设备上时,应尽量将它装在设备的最下面,以便检查、保养和更换。
  (8)电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量,不细心的处理可能会对操作者造成伤害。
  (9)不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。
  (10)在电池端子、连接片上使用绝缘盖,以防电击伤人。
  (11)电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。
  铅蓄电池的应用
  目前铅蓄电池广泛应用于汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车以及通讯、电站、电力输送、仪器仪表、UPS电源和飞机、坦克、舰艇、雷达系统等领域。随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高,在二次电源使用中,铅蓄电池已占有85%以上的市场份额。铅酸蓄电池以技术成熟、成本低、大电流放电性能佳、适用温度范围广、安全性高,可做到完全回收利用等优点在汽车起动电池和电动车领域尚无法被其它电池取代。
  小编推荐阅读:
  铅蓄电池电极反应式_铅蓄电池的优点和缺点
  铅蓄电池的组成部分_铅蓄电池的工作原理
