勒夫迈|高精度激光传感器哪家好?
1131人已加入
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。目前在很多领域上都有激光传感器的身影,高精度的激光传感器哪家好呢?
勒夫迈高精度激光传感器
激光传感器工作原理
激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。
激光传感器分类
激光传感器按工作物质可分为 4种。
固体激光传感器:它的工作物质是固体。常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器 (即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率高,钕玻璃激光器是脉冲输出功率最高的器件,已达到数十兆瓦。
气体激光传感器:它的工作物质为气体。现已有各种气体原子、离子、金属蒸气、气体分子激光传感器。常用的有pm2.5激光传感器、二氧化碳激光传感器、氦氖激光传感器和一氧化碳激光传感器,其形状如普通放电管,特点是输出稳定,单色性好,寿命长,但功率较小,转换效率较低。
液体激光传感器:它又可分为螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器,其中最重要的是有机染料激光器,它的最大特点是波长连续可调。
半导体激光传感器:它是较年轻的一种激光传感器,其中较成熟的是砷化镓激光器。特点是效率高、体积小、重量轻、结构简单,适宜于在飞机、军舰、坦克上以及步兵随身携带。可制成测距仪和瞄准器。但输出功率较小、定向性较差、受环境温度影响较大。
lw
