便携式真空度测试仪的简介
测量仪表
1482人已加入
随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。
传统的检测方法是“耐压法”,即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-4~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。
电力研发中心结合DL/T846.9-2004电力试验标准规程进行研发升级的测试仪器,取代了传统试验方法,便携式真空度测试仪测量,使用简便采用磁控放电为原理,以单片机为主控单元,测试过程完全实现自动化控制,该真空度测试仪能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流,真空度在 之间能准确测量,现场测试不用拆卸真空开关,仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能,以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。
      责任编辑:wv
