如何进行电子设备的辐射发射测试
EMC/EMI设计
1262人已加入
1.辐射发射(RE)测试概述
电场辐射
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
2. 辐射发射(RE)测试标准
a) 电场辐射:CISPR22/EN55022(信息技术产品),CISPR13/EN55013(音频类产品),CISPR11/EN55011(工科医),CISPR14-1,CISPR15/EN55015(灯具);
b) 磁场辐射:CISPR15(工作电流频率超过100Hz的灯具),CISPR11(电磁炉);
c) 骚扰功率:CISPR14-1(工作频率不超过9kHz的一部分设备除外),CISPR13(只对辅助设备)。
3.辐射发射(RE)测试方法
1) 辐射发射测试仪器和设备:
a) 电场辐射:接收机(1G以下)、频谱仪(1G以上)、电波暗室、天线(1G以下一般用双
锥和对数周期的组合或用宽带复合天线,1G以上喇叭天线);
b) 磁场辐射:接收机、三环天线或单小环远天线;
c) 骚扰功率:接收机、功率吸收钳。
接收机遵循CISPR16-1-1的要求,天线、场地遵循CISPR16-1-4的要求,吸收钳遵循CISPR16-1-3的要求。
辐射发射(RE)测试SETUP
图1所示是根据CISPR16、CISPR11、CISPR13、CISPR15、CISPR22及EN55022等标准要求的辐射发射测试布置图,辐射发射测试时,被测设备(EUT)置于半电波暗室内部,在转台上旋转,在接收天线分别处于垂直极化和水平极化的情况下,找到最大的辐射点。辐射信号由接收天线接收后,通过电缆传到半电波暗室外的接收机。
电场辐射
图1:辐射发射测试布置图
台式被测设备的布置如图2所示,具体要求如下:
(1)互连I/O线缆距离地面不应该小于40cm;
(2)除了实际负载连接外,被测设备还可以接模拟负载,但是模拟负载应该能够符合阻抗关系,同时还要能够代表产品应用的实际情况;
(3)被测设备与辅助设备AE的电源线直接插人地面的插座,而不应该将插座延长;
(4)被测设备同辅助设备AE的间距为10cm;
(5)如果被测设备本身的线缆比较多,应该仔细理顺,分别处理,并且在测试报告中记录,以便获得再次测试的重现性。
电场辐射
立式被测设备的布置如图3所示,具体要求如下:
(1)机柜之间的I/O互连线应该自然放置,如果过长,能够扎成30~40cm的线束就一定要扎;
(2)被测设备置于金属平面上,同金属平面绝缘间隔10cm左右;接模拟负载或者暗室外端口的线缆应该注意其同金属平面的绝缘性;
(3)被测设备电源线过长,应该扎成长度为30~40cm的线束,或者缩短到刚好够用;
(4)如果被测设备本身的线缆比较多,应该仔细理顺,分别处理,并且在测试报告中记录,以获得再次测试的重复性。
电场辐射
对于汽车电子设备的辐射发射测试,CISPR25标准要求的辐射发射测试布置如图4所示。辐射发射测试时,汽车电子被测设各(EUT)置于半电波暗室内部,在接收天线距离EUT线束为1m,并分别在接收天线处于垂直极化和水平极化的情况下,找到最大的辐射点辐射信号由接收天线接收后,通过电缆传到半电波暗室外的接收机。
电场辐射
图4:CISPR25标准要求的辐射发射测试布置图
责任编辑;zl
