工程师需要知道关于ICT测试针床的这些
1150人已加入
ICT测试针床产品类别: ICT单面针床、ICT双面针床
产品特点: 采用QA、ingun测试针、日本电针等进口测试针和板材,高精度CNC钻孔。适用于MSD、SMT元件PCB、双面治具采用轴承定位、定位准、误差小、测试稳定性好直通率高、误判低。
资料要求: PCB空板1块、实板2块、BOM表、电路原理图、CAD或GERBER文件。(有特别要求的另附)
ICT在线测试仪针床的详细介绍:
直通率高、误判低。
 标准版
性能特点:单面/双面测试治具,使用压克力&电木&FR材质(或指定)制作,直接Gerber文件处理,生成钻孔件,保证钻孔精度,测试程式自动生成,避免手工输入出错的可能
适用机型:SRC、TRI、JET、Newsys、Okano、Tescon、Concord等ICT机
制作能力:小植针间距:0.35mm(14mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm
ICT治具制作、所需材料: CAD文档或Gerber文档;光板一片;实板至少一片;BOM表
 其它版式(ICT fixture)
制作能力:小植针间距:0.35mm(14 mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm
 ATE( ate fixture)
性能特点:操作方便简、安全性高;密封性好、防止静电、经久耐用。
适用机型:适用于常用ATE设备。如泰瑞达(TERADYNE)(18XX系列)、Spectrum系列)、惠普(HP)(HP3065、3073系列)GENRAD(227X、228系列)
制作能力:最小植针间距:0.35mm(14 mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm
ICT治具制作,所需材料: CAD文档或Gerber文档;光板一片;实板至少一片;BOM表
