双通道直流电阻测试仪的结构及技术参数
测量仪表
1482人已加入
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,双通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
技术参数:
1、 输出电流: 、10A、20A、40A
2、 量程:100μΩ~1Ω (40A)
200μΩ~2Ω (20A)
400μΩ~4Ω (10A)
800μΩ~8Ω ()
3、 准确度:0.2%
4、 分辨率:0.1μΩ
5、 工作温度:0~40℃
6、 环境湿度:≤90%RH,无结露
7、 工作电源:AC220V±10%,50HZ±1H
8、 外形尺寸:440*240*390
9、 净重:15KG
        责任编辑:wv
