电子标签的应用场景_电子标签怎么用
RF/无线
1803人已加入
  电子标签的应用场景
  电子标签作为数据载体,能起到标识识别、物品跟踪、信息采集的作用。在国外,电子标签已经在广泛的领域内得以应用。电子标签、读写器、天线和应用软件构成的RFID系统直接与相应的管理信息系统相连。每一件物品都可以被准确地跟踪,这种全面的信息管理系统能为客户带来诸多的利益,包括实时数据的采集、安全的数据存取通道、离线状态下就可以获得所有产品信息等等。在国外,RFID技术已被广泛应用于诸如工业自动化、商业自动化等众多领域。应用范围包括:
  1、防伪:通过扫描,详尽的物流记录就生成了。
  2、生产流水线管理
  电子标签在生产流水线上可以方便准确地记录工序信息和工艺操作信息,满足柔性化生产需求。对工人工号、时间、操作、质检结果的记录,可以完全实现生产的可追溯性。还可避免生产环境中手写、眼看信息造成的失误。
  3、仓储管理
  将RFID系统用于智能仓库货物管理,有效地解决了仓储货物信息管理。对于大型仓储基地来说,管理中心可以实时了解货物位置、货物存储的情况,对于提高仓储效率、反馈产品信息、指导生产都有很重要的意义。它不但增加了一天内处理货物的件数,还可以监看货物的一切信息。其中应用的形式多种多样,可以将标签贴在货物上,由叉车上的读写器和仓库相应位置上的读写器读写;也可以将条码和电子标签配合使用。
  4、销售渠道管理
  建立严格而有序的渠道,高效地管理好进销存是许多企业的强烈需要。产品在生产过程中嵌入电子标签,其中包含惟一的产品号,厂家可以用识别器监控产品的流向,批发商、零售商可以用厂家提供的读写器来识别产品的合法性。
  5、贵重物品管理
  还可用于照相机、摄像机、便携电脑、CD随身听、珠宝等贵重物品的防盗、结算、售后保证。其防盗功能属于电子物品监视系统(EAS)的一种。标签可以附着或内置于物品包装内。专门的货架扫描器会对货品实时扫描,得到实时存货记录。如果货品从货架上拿走,系统将验证此行为是否合法,如为非法取走货品,系统将报警。
  买单出库时,不同类别的全部物品可通过扫描器,一次性完成扫描,在收银台生成销售单的同时解除防盗功能。这样,顾客带着所购物品离开时,警报就不会响了。在顾客付账时,收银台会将售出日期写入标签,这样顾客所购的物品也得到了相应的保证和承诺。
  6、图书管理、租赁产品管理
  在图书中贴入电子标签,可方便的接收图书信息,整理图书时不用移动图书,可提高工作效率,避免工作误差。
  7、其他如物流、汽车防盗、航空包裹管理等。
  电子标签的频率分类
  RFID(射频识别:Radio Frequency Identification),即电子标签,是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号来识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预。RFID技术具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、安全加密、存储数据容量大、存储信息反复更改等优点,这些是传统条码技术所不具备的。
  射频识别(RFID)是20世纪80年代发展起来的一种新兴无线通信技术,时至今日,技术手段已经趋于成熟。它的应用领域包括物流和供应管理、生产制造和装配、航空行李处理、邮件包裹处理、图书馆管理、动物身份标识、运动计时、电子门票、道路自动收费、等众多领域。
  RFID标签的工作频率是其最重要的特点之一。工作在不同频段或频点上的标签具有不同的特点。射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段之中。典型的工作频率有:125kHz,133kHz,13.56MHz,27.12MHz,433MHz,902~928MHz,2.45GHz,5.8GHz等。
  一、低频标签
  低频段电子标签,简称低频标签,频率范围一般是30KHz~300KHz。在实际应用中,最典型的应用频率有125kHz、133kHz。低频标签通过电感耦合的方式进行能量供应和数据传输,一般是无源标签。与低频标签相关的国际标准有:ISO11784/11785、ISO18000-2。
  低频标签的优势在于:标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,不仅省电而且廉价,性价比较高;其工作频率受温湿度及障碍物等外部环境的影响小,可以有效的穿透水、木材有机组织等,适应恶劣的工作环境;同时因其自身特性,低频标签十分适合低速、近距离、对数据量要求不高的识别工作。反之,低频标签的自身特性也限制了它的应用。比如:低频标签识别距离短,只能在近距离、低速的识别中应用;低频标签数据存储量少,传输速度慢,灵活性差,安全性差,易被破解;与其他频段的标签相比,低频标签天线匝数更多,提高了成本。
  低频标签主要应用在动物识别、容器识别、物品追踪、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。一般动物识别的应用案例有很多,外观形式也有项圈式、耳标式、药丸式等众多种类,不尽相同。典型应用于畜牧业,例如猪、羊、牛、马等。
  二、高频标签
  高频标签的频率防伪一般为3MHz ~ 30MHz,在实际应用中典型的应用频率有13.56MHz。高频标签工作能量的获取方式与低频标签相同,一般也采用无源方式。这类标签技术与应用相对来讲十分成熟,由于工作频率相比低频标签有提高,因而具备较快的读写速度和传输熟虑。协议一般是:相关的国际标准有:ISO14443、ISO15693、ISO18000-3(13.56MHz)等。
  高频标签天线设计相对简单,标签一般制成卡状,广泛应用于防伪追溯方面,如:电子身份识别、电子车票、校园卡、门禁识别等。
  三、超高频标签
  全球各个国家对超高频电子标签的频段范围定义各不相同,中国的频段840~844MHz和920-924MHz,且在2014年5月正式开始执行中国国家标准GB/T 29768-2013。超高频标签通过电磁波的方式进行能量的供应和数据的传输。可实行有源标签和无源标签两种类别。
  超高频标签作用范围广,传输速度快,支持同时识别多个对象,即使高速运动的物体也可进行识别;且超高频标签穿透性较强,可在恶劣环境中应用;同时该标签安全性高,保密性强,储存空间大,也可重复使用。因其诸多优点,使得超高频标签拥有广阔的应用市场,例如资产管理、生产线管理、供应链管理、仓储管理、车辆管理等诸多领域。但这个这个频段的标签产品在金属与液体物品的应用上技术还不是很成熟,使用比较耗能,穿透性较弱;与此同时,超高频标签对作业区域要求较高,不能有太多的干扰,且标签设备价格昂贵,应用与维护的成本相对较高,因而成为限制其使用的重要因素。
  四、微波标签
  微波标签主要应用频率为2.45GHz-5.8GHz,一般有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签产品面世。半无源电子标签一般采用纽扣电池供电,具有较远的识读距离。微波电子标签的数据存储容量一般限定在2Kbits以内,以现今的技术水平来看,再大的储存容量也并无使用意义,从应用方向与水平来看,微波电子标签并不适合作为大量数据的载体,其主要功能在于标识物品并完成无接触的识别过程。
  微波标签的优势在于,标签与读写器可实现远距离读写信息,典型情况为4~7M,最大可达10M以上;微波标签具有非常高的读写速度和传输效率,可识别读取超高速运动物体的数据,支持短时间内大量数据的读取。但这种频段的标签对环境的敏感性非常高,特别液体物体对信号的衰减程度影响很大,且由于微波技术的发展,包括无线电话等使用这个频率的设备对其干扰性较大。
  微波标签一般应用于识别远距离与快速移动的物体,例如物流领域、铁路运输识别与管理、ETC系统、行李追踪、供应链管理等。
  每一种频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。一个射频识别系统的成本,包含硬件成本、软件成本和集成成本等。而硬件成本不仅仅包括读写器和标签的成本,还包括安装成本。很多时候,应用和数据管理软件和集成是整个应用的主要成本。如果从成本出发考虑,一定要根据系统的整体成本进行,而不仅仅局限于硬件设备。
  电子标签怎么用
  电子标签怎么用?RFID电子标签是一种突破性的技术:“第一,可以识别单个的非常具体的物体,而不是像条形码那样只能识别一类物体;第二,其采用无线电射频,可以透过外部材料读取数据,而条形码必须靠激光来读取信息;第三,可以同时对多个物体进行识读,而条形码只能一个一个地读。此外,储存的信息量也非常大。”
  RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(PassiveTag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(ActiveTag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
  RFID(射频识别)系统由两部分组成:读/写单元和电子收发器。阅读器通过天线发出电磁脉冲,收发器接收这些脉冲并发送已存储的信息到阅读器作为响应。实际上,这就是对存储器的数据进行非接触读、写或删除处理。
  从技术上来说,“智能标签”包含了包括具有RFID射频部分和一个超薄天线环路的RFID芯片的RFID电路,这个天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。通常,在这个标签上还粘一个纸标签,在纸标签上可以清晰地印上一些重要信息。当前的智能标签一般为信用卡大小,对于小的货物还有4.5×4.5cm尺寸的标签,也有CD和DVD上用的直径为4.7厘米的圆形标签。
  与像条形码或磁条等其他ID技术相比较而言,收发器技术的优势在于阅读器和收发器之间的无线链接:读/写单元不需要与收发器之间的可视接触,因此可以完全集成到产品里面。这意味着收发器适合于恶劣的环境,收发器对潮湿、肮脏和机械影响不敏感。因此,收发器系统具有非常高的读可靠性、快速数据获取,最后一点也是重要的一点就是节省劳力和纸张。
  小编推荐阅读:
  电子标签是什么东西_电子标签由什么组成
  电子标签失效怎么处理_etc标签失效自己修复
  电子标签的分类_电子标签的作用是什么
  电子标签的工作原理_电子标签的技术参数有哪些
