电子标签的分类_电子标签的作用是什么
RF/无线
1803人已加入
  电子标签的分类
  (一)按标签的工作频率分类:
  按照标签的供电方式来进行分类,RFID标签和分为无源RFID标签和有源RFID标签两类。
  1.无源RFID标签
  无源RFID标齐内不含电池,它的能量需要从RFID读写器获取。
  优势:体积小,重量轻,成本低,寿命长,可以制成薄片和挂扣等不同形状,可以于不同的环境。
  劣势:由于无源RFID标签没有内部电源,因此标签与读写器之间的距离受到限制,一般要求功率较大的RFID读写器。
  2.有源电子标签
  有源电子标签由内部电池提供能量。
  优势:作用距离远,有源RFID标签RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到几百米。
  劣势:体积大,成本高,使用时间收到电池寿命的限制。
  (二)按标签工作频率分类
  RFID工作频率的选取会直接影响芯片设计,天线设计,工作模式,作用距离,读写器安装要求,因此,了解不同工作频率下RFID电子标签的特点,对于设计RFID应用系统是十分重要的。按电子标签的工作频率可以分为:低频,中高频,超高频,微波四类。
  1.低频RFID标签
  低频电子标签典型的工作频率为125kHz—134.2kHz。电频电子标签一般为无源标签,读写距离一般都小于1米。它的观可以做成耳钉式,项圈式,药丸式和注射式
  优势:
  (1)具有省电,廉价的特点
  (2)工作频率不受无线点频率管制约束
  (3)可以穿透水,有机组织,木材等
  (4)非常适合近距离的,低速度的,数据量要求很少的识别应用。
  劣势:
  (1)电子标签存储数据量较少
  (2)只能适合低速,近距离应用
  (3)电子标签天线匝数更多,成本高一些
  主要应用:动物识别,容器识别,工具识别,电子闭锁防盗
  2.中高频RFID标签
  中高频标签的典型工作频率为13.56MHz,一般为无源电子标签,读写距离一般小于一米。高频标签可以方便地做成卡式结构。
  优势:
  (1)与低频电子标签相比,高频电子标签存储的数据量增大
  (2)能够高传输速率传递信息
  (3)天线采用腐蚀印刷的方式制作,制作更为简单
  (4)具有防冲撞特性,能够同时读取多个电子标签
  (5)13.56Mhz在全球都得到认可,没有特殊的限制
  劣势:
  (1)除了金属材料外,还可以穿过大多数的材料,但这样子会降低读取距离
  (2)识别距离近,电子标签与读写器的距离一般小于1.5m
  主要应用:电子身份识别,电子车票,校园卡,门禁系统的身份识别卡。
  3.超高频与微波段RFID电子标签
  超高频与微波频段的电子标签,我们简称为微波电子标签,它的典型的工作频率为:433.92MHz,862(902)—928MHz,2.45GHz,5.8GHz。微波电子标签可分为有源标签和无源标签两类
  优势:
  (1)微波电子标签与读写器的距离非常远,一般大于1m,典型的情况为4—7m最大的可达到10m以上
  (2)高数据传输率,短时间可以读取大量数据
  (3)可读取高速运动物体的数据
  (4)可同时读取多个电子标签的信息
  劣势:
  (1)穿透力强,水,木材和有机物质对电波的传播会有影响,微波穿过这些物质会降低它的读取距离
  (2)微波不能够穿透金属,要把电子标签和金属分开
  (3)灰尘,雾等悬浮颗粒对微博传播有影响
  主要应用:近距离通信和工业控制领域,物流领域,铁路运输识别和管理,以及高速公路的不停车电子收费系统。
  电子标签的作用是什么
  每个电子标签上都具有一个唯一的编码,可以附着在物体上对其进行电子标识,通过与之相匹配的标签阅读器就能够方便的读取电子编码上的信息,提高包装、零售以及物流行业的工作效率和准确性,从而为企业有效的降低运营成本。接下来小编为大家概述一下电子标签的几个重要作用。
  1、防盗
  电子标签在商品的防盗方面起着重要作用,属于电子物品监视系统(EAS)的一种方式。在消费者买单出库时不同类别的全部物品可通过扫描器,一次性扫描其中的电子标签,在收银台生成销售单的同时解除防盗功能。这样,顾客带着所购物品离开时警报就不会响,如为非法取走货品,系统将报警。
  2、防伪
  由于电子标签中有商品的唯一电子编码,该编码记录了商品详尽的生产和物流记录,并且这个电子编码被加密之后具有不可复制性,所以通过扫描能够显示出相关的信息让大家清楚了解商品的信息,为鉴别真伪提供了有利的证据。
  3、追踪
  在物流运输行业之中,通过在运输工具中放入一两个电子标签,并在运输线上安装电子标签的接收装置就能对运输的货物进行状态追踪查看,物流运输公司和客户可以随时查询物品的位置、运输状态,从而可以提高物流公司的服务水平,并大幅改善物流工作人员解决突发事件的反应能力。
  由此可见,电子标签的作用很多也非常实用,能够给现代化企业的销售、运输以及经营模式带来更为便利的条件。与此同时,通过在商品上使用电子标签,能规范大家的行为,避免商品的被盗和伪造,为企业的经营利益提供了更高层次的保障。
  小编推荐阅读:
  电子标签是什么东西_电子标签由什么组成
  电子标签失效怎么处理_etc标签失效自己修复
  电子标签的工作原理_电子标签的技术参数有哪些
  电子标签的应用场景_电子标签怎么用
