开关器件
现在居民住宅楼的楼梯走道大部分都安装的声控开关,利用晚间人们的脚步声,说话声去点亮楼梯内的照明灯,为人们提供照明方便。
原理见附图所示:220V交流电压经整流后经220k电阻降压,电容滤波,5V稳压管稳压给4069提供工作电压。在白天2CU受光照呈低阻。第○13脚为低电平,不受白天楼梯内声音的控制,第⑧脚也为低电平,可控硅没有触发电压,灯泡不亮,晚上2CU无光照呈高阻状态。第○13脚仍为低电平,但只要楼梯走道内有脚步声,说话声或其它声响,压电陶瓷片拾取的微弱声音经第①、②脚向反相器作线性放大,其第④脚输出反相的矩形波由电容耦合至第○13脚,致使第⑩脚输出高电平,经1N4148二极管给1μF电容充电,第⑥脚为0,第⑧脚为1,可控硅有触发电压导通,灯泡点亮。4069靠100μF上的电荷维持供电,声音消失后,第⑩脚恢复为0,1N4148反偏,1μF通过22MΩ电阻放电,约15秒左右后第⑤脚为0,⑧脚为0,可控硅无导通电压而截止关断,照明灯自动熄灭。
常见故障:
1.有声响时,白天灯自动点亮。一般是2CU性能不良造成。经检查发现楼道内小广告复盖2CU接收口,撕去广告,故障排除。平时应注意2CU接收口的清洁卫生。
2.有声响时,晚间灯不亮。排除灯泡断丝情况后,发现第④脚耦合电容损坏,用一只22P优质电容换之,整机恢复工作。
3.有声响时,晚间灯即亮即灭。一般为1μF电容损坏、漏电引起,只要换之即可排除故障。
4.有声响时,晚间灯常亮,不能自动熄灭。经检查发现1N4148短路,一直为1μF电容充电,致使照明灯常亮,换之故障消失。
