音频电路
2.1声道的小型音响,大部分都是TDA2030作为功放,芯片虽然普通,但是没有好的设计和调校,再好的芯片,也难出好声音。
2.1的设计难点主要在于前置放大和低通滤波器。
下图是电源电路图:
双12V交流电压经过整流滤波,得到双15V。
C1、C2滤除电源纹波,选择上,耐压要大于输出电压。
C3、C4滤除高频噪声,选择上,常用瓷片电容。
R22、R23,是指示灯LED的限流电阻,一般控制LED电流在10mA左右。
下图是立体声高音功放电路:
J2是音源输入口,这个音频信号主要来自手机的耳机、电脑耳机等音频输出。
J3是高音功率输出,接高音喇叭,一般来说,是2到3寸的小型全频扬声器,这种扬声器,由于物理原因,对中高音还原比较好,对低音还原不足,所以,就用那0.1的声道来补足。
这个全频扬声器提供5W/8欧姆的功率输出。
下图是低音的前置放大和低通滤波电路:
低音扬声器,选择上,用15W/4欧姆扬声器,而高音用的是2个5W/8欧姆的扬声器。
整个低音功放的总增益是,前置增益与功放增益的乘积。
巴特沃斯低通滤波器,由R10、R11、C14、C15和运放NE5532,以及控制信号增益的R14、R15和抑制交流反馈的C17组成。
